Vieux 22/03/2024, 19h45   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Probleme ralenti élevé boxer 2.0 bluehdi 130 année 2018
J'ai un problème ralenti élevé boxer 2.0 bluehdi 130 année 2018
Le ralenti est à 1200 Tr/mn environ et est stable.
Je viens de faire un diag avec delphi 2020.23 et c'est un chantier !
P0215 - Électrovanne de coupure de circuit de carburant
- Panne électrique et/ou dysfonctionnements
- Intermittent
P1199 - Niveau du réservoir
- Niveau trop bas
- Intermittent
P02ED - Circuit d'air d'admission
- Débit d'air supérieur au débit d'air théorique
- Intermittent
P0530 - CAN : pression climatisation
- Tension trop basse
- Intermittent
P050B - Démarrage de la surveillance
- Temps de démarrage trop long
- Intermittent
P2A00 - Capteur de NOx
- Richesse mesurée défectueuse
- Intermittent
P0335 - Capteur de position vilebrequin
- Signal absent au démarrage
- Intermittent
P0339 - Régime du moteur
- Cible non détectée
- Intermittent
P065A - Alternateur commandé
- Défaut mécanique
- Intermittent
P3035 - Programmation des injecteurs diesel
- Les conditions de conduite ne conviennent pas pour le calibrage des
injecteurs diesel
- Permanent
P0123 - Position du papillon de gaz
- Tension trop élevée
- Permanent
P15B3 - Ajout d¶additif
- Niveau calculé d'additif sous le seuil critique
- Permanent
P1498 - Vanne dosage d'air
- Actionneur trop fermé par rapport à la valeur de référence
- Intermittent
P2112 - Commande du papillon des gaz
- Actionneur coincé en position fermée
- Intermittent
P2100 - Commande du papillon des gaz
- Circuit ouvert
- Permanent
P242F - Filtre à particules
- Usure du filtre à particules détectée
- Permanent
P1446 - Ajout d¶additif
- Permanent
J'en ai effacé mais il reste les permanents qui ne s'effacent pas ...
Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2024, 20h59   #2
AL69@
Avatar de AL69@
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Salut, en effet mega chantier. Deja j eliminerai les intermitants.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
curtis50 (21/04/2024)
Vieux 23/03/2024, 16h40   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priorie probleme avec ton papillon des gaz qui est coince ? Verifie si il y a pas une salete qui coince le volet ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
curtis50 (21/04/2024), Faridabb (25/03/2024)
Vieux 25/03/2024, 10h43   #4
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par AL69@ Voir le message
Oui c'est fait
Envoyé de mon CPH2247 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/04/2024, 05h53   #5
Faridabb
Avatar de Faridabb
j'ai effectué quelques réparations sur le véhicule : remplissage de sérine, j'ai vérifié le boîtier papillon et une fiche était déconnectée, remplissage ADblue.
J'ai aussi fait vidange, remplacement de la distribution et pompe à eau.
Il me reste toujours les codes suivants:
- Permanent
P3035 Programmation des injecteurs diesel
- les conditions de conduite ne conviennent pas pour le calibrage des injecteurs
- Permanent
Le ralenti reste élevé à 1200 tr/min environ et les voyants sur le tableau de bord.
J'ai essayé de faire une régénération mais ça n'a pas fonctionné
J'ai essayé de faire une programmation des injecteurs et là aussi ça n'a pas fonctionné
Please help !
Vieux 07/04/2024, 10h58   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut regarde tes pressions différentielles si ok, et ensuite le kilométrage restant a parcourir avant changement du fap, si zéro ou proche fait une fonction de remplacement du fap.
Tes injecteurs ne peuvent pas se recalibrer en défaut fap et sans roulage fonctionnel.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Faridabb (21/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 20h48   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Regarde si t'a la calibration "remplacement du filtre à particule" dans le mode test ou le mode calibration et fait la manip, puis essais calibration des injecteurs, puis régénération pour confirmer le processus.
Aussi, il faudrait vérifier les valeurs de P° différentiels du fap.
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Je voulais dire fait ensuite un essai pour que les injecteurs se calibrent.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2024, 12h15   #8
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par bracame Voir le message
Merci beaucoup, je suis novice, comment regarder les pressions différentielles ? Comment savoir si c'est ok ?
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h14 ----------
Merci, alors là tu me parles chinois lol !
Mais je vais apprendre !
Si tu peux m'expliquer ce serait cool ...
Vieux 21/04/2024, 16h00   #9
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
slt en dessous de lecture effacement tu as un tournevis est une cle tu clic et la tu choisi remplacement filtre a particule
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h52 ----------
vas dans les paramètre tu peut voir le pourcentage d’ouverture du boitier papillon et si il suis la valeur qu'il doit avoir
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Faridabb (06/05/2024)
Vieux 06/05/2024, 10h43   #10
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par curtis50 Voir le message
Merci, j'ai fait ça, ça a effacé le problème du fap
Il me reste 2 codes défauts qui ne veulent pas s'effacer:
P1163 et p3035: programmation des injecteurs
Défaut des opérations de programmation des injecteurs
Conditions de conduite ne conviennent pas pour le calibrage des injecteurs.
Si vous avez des idées !
Vieux 06/05/2024, 18h13   #11
Faridabb
Avatar de Faridabb
On a vérifié le numéro des injecteurs, ils n'étaient pas dans le bon ordre.
Même comme ça les 2 défauts persistent.
Et impossible de faire l'apprentissage des injecteurs
Vieux 18/05/2024, 11h29   #12
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par Faridabb Voir le message
Hello please help !
Vieux 18/05/2024, 14h13   #13
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Roule un peu pour voir si disparaît .
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Faridabb (23/05/2024)
Vieux 23/05/2024, 22h27   #14
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Je viens de voir ton message, c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai passé la valise, j'ai effacé les défauts et le régime est redescendu !
Du coup on dirait que c'est résolu !
Vieux 02/02/2025, 16h27   #15
Faridabb
Avatar de Faridabb
J'ai résolu presque tous les problèmes du boxer, il reste le ralenti qui a baissé mais il reste à 1000 tr/mn
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre aide
Schéma électrique C5 blueHDI 181CV 2015-2018 claudius310 Revue Technique Auto 5 26/06/2021 18h21
nouveau problème boxer cale au ralenti skikdi13 Automobile en général 13 28/02/2021 22h45
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact mecatronic Transponder, code pin 30 15/06/2020 09h00
Clio 1.9D Ralenti élevé kamel75016 Renault, Dacia, Nissan 12 09/03/2016 04h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
