Vieux 31/08/2022, 12h15   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Fap class v
Bonjour a tous j ai supprimer un fap et un adblue sur un class v pour l adblue c est ok mais j ai un souci au niveaux du fap le vanne fume blanc de temps en temps elle lance régénération pourtant j ai tout réinitialiser je pense que je souci viens du fichier si quelqu un peut m aider merci
voici les 2 fichier
[ATTACH](Mercedes V 2.2_CDI Version_#01_DFP_ADBLUE SW#10SW035973).rar[/ATTACH]
Type de fichier : rar CARTO EDC17C66.rar (182,6 Ko, 9 affichages)
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 13h27   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami essai ca
pas dans ta boite
Type de fichier : rar CARTO EDC17C66 off DPF LAMBDA ADBLUE noCHK.rar (178,0 Ko, 5 affichages)
Verdun (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 15h48   #3
Verdun
Avatar de Verdun
Je test et je te dit sa merci
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
DAVID02620 (31/08/2022)
Vieux 31/08/2022, 17h03   #4
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
si tu as pas trouve de solution ecrit moi sur skype
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 16h52   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est la partie adblue qui t'emmerde,le fichier a david va fonctionner probablement
http://www.armoreprog.fr
DAVID02620 (01/09/2022), Verdun (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 21h58   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Bonsoir j ai toujours le même souci avec le fichier à david
DAVID02620 (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 06h57   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello,
Tu as pas de jeu au turbo desfois ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Verdun (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 08h27   #8
DAVID02620
salut verdun
bizarre
t a quoi comme defaut exactement
Verdun (02/09/2022)
Vieux 02/09/2022, 12h16   #9
Verdun
Avatar de Verdun
bonjour a tous merci pour vous réponse parfois oui elle manque de puissance mais pas au démarrage et j ai 1 défaut qui remonte B5/6 capteur de pression de suralimentation pouvez vous que le problème peux venir de la car la fumer viens par intermittent
Vieux 02/09/2022, 13h58   #10
DAVID02620
efface ton defaut et fait un essai , regarde si ton defaut revient quand elle fume
mais grande chance que ton probleme vient du capteur turbo
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
plutot electrovanne turbo
Vieux 19/12/2022, 13h00   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Slt je revient car je viens enfin de régler mon souci et le problème venez bien de la carto apparemment une carto bien compliquer a faire merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
CoLLosSe44 (26/09/2024), DAVID02620 (19/12/2022), Nextrick (01/10/2024), planet92 (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 11h33   #12
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
Envoyé par Verdun Voir le message
TU as corrigé ton fichier DPF OFF avec quel programme stp ?
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 17h45   #13
Verdun
Avatar de Verdun
Un ami me l'a fait avec winols
Vieux 30/09/2024, 17h29   #14
planet92
Avatar de planet92
je t'ai envoyé un message si tu peux m'aider
Vieux 01/10/2024, 11h25   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par planet92 Voir le message
slm c'est la meilleur ,l'autre jour tu dit ta trouver la solution tout seul ,et des membre te demande de partager et tu les calcul pas et la tu demande de l'aide a un membre
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Fastdiag (01/10/2024), sadna (01/10/2024)
Mercedes class A Minimox programmation & synchronisation de clé 14 11/04/2021 11h20
WSP class A chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 2 23/01/2021 19h32
MB Class A EDC16c32 EGR Off + DTC jah83 Chiptuning 8 08/01/2020 23h53
Me9.7 class S63Amg ECU diag Vente, Achat, Echange 3 20/03/2018 21h03
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h55.
