Vieux 29/09/2024, 22h11   #1
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Par défaut Capteur de pression differentielle
Bonjour, quelqu’un aurait il la localisation du capteur de pression différentielle sur c4 Picasso 2 de 2015, 1.6hdi 120
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2024, 22h31   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut ça serai bien un peu plus de participation [emoji41]
adiago (30/09/2024), Fastdiag (29/09/2024)
Vieux 06/10/2024, 13h01   #3
moimeme29
Avatar de moimeme29
Merci pour ta réponse
Vieux 06/10/2024, 13h39   #4
moimeme29
Avatar de moimeme29
[QUOTE=moimeme29;1037060]Merci pour ta réponse, mais j’ai déjà regarder à cet emplacement et je ne l’es pas vu
Vieux 06/10/2024, 14h00   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt
En dessous a l arriere du moteur. Vers le cote distrib.
Il y a le fap en dessous. Suis les durites ou elle vont et tu trouvera ton capteur differentiel
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2024, 19h40   #6
moimeme29
Avatar de moimeme29
Le fap sur ce modèle est bien en dessous de la voiture ?
Je vais essayer de mettre des photos
Vieux 06/10/2024, 19h45   #7
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
suis les durites de pression fap en aval et amont du fap et tu trouveras le capteur.
bonne soirée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2024, 19h48   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Oui. La logique c est de suivre les tuyaux , c est pas compliqué quand même.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
pp08 (06/10/2024)
Vieux 06/10/2024, 19h49   #9
moimeme29
Avatar de moimeme29
Sur la photo pas de capteur de pression sur le côté, et sur l’autre photo est ce que c’est celui ci le fap ou bien c’est ce qu’il y a en dessous de la voiture en suivant la ligne d’échappement ?
Type de fichier : jpg IMG_1795.jpg (20,4 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1794.jpg (16,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/10/2024, 11h28   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
C est en dessous. Tu peux pas le louper
Vieux 07/10/2024, 11h53   #11
moimeme29
Avatar de moimeme29
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Oui oui je l’ai vu au dernier entretien, je m’étais posé la question.
Mais je pense que je vais arrêter avec les frais sur le système anti pollution, je cherchais le capteur de pression pour injecter le «*fameux*» produit de nettoyage du fap, le xenum dpf cleaner, je pense que je vais faire désactiver et faire faire supprimer ce p**** de fap
Vieux 07/10/2024, 13h47   #12
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Dommage de ne pas tenter la solution du xenum avant la suppression du Fap
Surtout si tu l’as déjà
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2024, 14h24   #13
moimeme29
Avatar de moimeme29
Envoyé par Moon Voir le message
Nan je ne l’ai pas encore acheter, c’est un produit qui est fiable ?
Vieux 07/10/2024, 14h42   #14
Moon
Avatar de Moon
Franchement ça avait bien fonctionner sur le véhicule (Suzuki Sx4) d’un ami qui avait le Fap bien charger.
Ça se tente pour garder la voiture d’origine
Vieux 07/10/2024, 17h01   #15
moimeme29
Avatar de moimeme29
J’avoue mais j’ai quand même envie de m’en débarrasser, surtout l’adblue, au pire je peut désactiver tout le système et injecter le produit pour nettoyer le fap pour éviter de percé ou de le vidé complètement, je sais pas ce que vous en pensez
Valeurs pression différentielle FAP StarCars Automobile en général 16 31/01/2024 20h32
Probleme capteur pression differentielle P2453 Snatsh PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/08/2021 18h47
Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/09/2020 09h01
Pression différentielle fap 1.6 hdi stephane76700 Mécanique générale 29 24/09/2017 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h30.
