#16 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bon du coup problème résolu, j’ai été voir quelqu’un qui m’a carrément fait 3 trous dans le fap (sous la voiture) et la sa respire mieux, et même sur diagbox je suis passé de 15mbar a 0 a l’arrêt, et de 250mbar à environ 35 quand je suis sur autoroute a 3000tr/min, je sais pas si c’est la bonne méthode de faire sa ou pas, au pire j’ai trouvé un fap d’un véhicule de 45 000km accidenté que je vais mettre de côté au cas ou
#17 |
si tu veux t'en débarrasser une fois pour toute fais une lecture ecu -> fap off puis tu vide ton fap, après suivant le modèle de ton ecu tu peux soit débrancher ton capteur pression différentiel soit tu le laisses brancher. |
#18 | |
Par contre lecture écu je suis pas équipé, c’est juste pour savoir ce qui doit être fait et pas me faire baratiner par un charlatan lol |
#19 |
Percer un FAP pour éviter de le nettoyer ou faire un off, ca c'est du travail de charlatant. Si P° différentiel trop basse, certains véhicules se mettent en defaut, car il voient un problème au fap.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#20 |
Là justement c’est la différence de pression qui est élevé à priori
#21 |
0 Pression différentiel peut aussi générer un défaut qui signifie que le fap est percé ou supprimé.
| Outils de la discussion | |
| Valeurs pression différentielle FAP | StarCars | Automobile en général | 16 | 31/01/2024 20h32 |
| Probleme capteur pression differentielle P2453 | Snatsh | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 07/08/2021 18h47 |
| Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 | Jomed | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 21/09/2020 09h01 |
| Pression différentielle fap 1.6 hdi | stephane76700 | Mécanique générale | 29 | 24/09/2017 09h48 |
