Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
j aurai besoin de 2 DTC off sur un ecu Sagem S2000 monté sur une peugeot 206 essence DTC P0141 P1327 lecture au ktag merci d avance |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pp
>1327 c est lier a l allumage ta bobine +fils ok ? bougies aussi ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (14/10/2024) |
oui 1327 il est en passif , au pire celui c est pas grave
merci Phil |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | phil1 (14/10/2024) |
j ai jeter un œil perso j ai pas de table dtc la dessus ...lol préhistorique ecu ..
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- sonde lamda ok ca chauffe bien ?
j ai meme pas regardé...
le client ne veux pas changer de pièce, le vehicule marche tres bien mais voyant moteur allumé |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour pp08,
Ton ktag à réussi à lire ton S2000 ? Impossible de communiquer avec pour ma part dans le but de faire un immo off, je vais être obligé de dessouder l'eeprom... J'ai pourtant bien réussi à lire la carto avec un autre outil mais celui-ci n'a pas le protocole pour l'eeprom. Merci de ton retour au cas où il y ai une astuce. |
#7 | |
oui aucun soucis au ktag par contre au kess3 impossible alors que le protocole existe... |
bon winmaf n a pas la solution n on plus...
#10 |
oui je vais faire comme ça.
merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Des fois faut expliquer au client que c’est mieux de faire bien les choses plutôt que du camouflage, si non enleve l’ampoule du tdb [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Outils de la discussion | |
| sagem S2000 PSA | allpatchi | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 07/12/2020 23h10 |
| sagem s2000-21 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/05/2019 09h40 |
| Sagem s2000 | Kaiser972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/12/2018 17h55 |
| sagem s2000 écu HS | dell 66 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 19/04/2012 20h43 |
| Sagem s2000 | medcapot | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/11/2010 08h35 |
