Vieux 14/10/2024, 13h50   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Dtc off sagem s2000
Bonjour a tous
j aurai besoin de 2 DTC off sur un ecu Sagem S2000 monté sur une peugeot 206 essence
DTC P0141 P1327
lecture au ktag
merci d avance
Type de fichier : rar ORIGINE (1).rar (93,2 Ko, 7 affichages)
Vieux 14/10/2024, 14h09   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt pp
>1327 c est lier a l allumage ta bobine +fils ok ? bougies aussi ?
pp08 (14/10/2024)
Vieux 14/10/2024, 14h17   #3
pp08
Avatar de pp08
oui 1327 il est en passif , au pire celui c est pas grave
merci Phil
phil1 (14/10/2024)
Vieux 14/10/2024, 14h24   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par pp08 Voir le message
merci Phil
j ai jeter un œil perso j ai pas de table dtc la dessus ...lol préhistorique ecu ..
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
sonde lamda ok ca chauffe bien ?
pp08 (14/10/2024)
Vieux 14/10/2024, 14h32   #5
pp08
Avatar de pp08
j ai meme pas regardé...
le client ne veux pas changer de pièce, le vehicule marche tres bien mais voyant moteur allumé
Vieux 14/10/2024, 14h38   #6
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Bonjour pp08,
Ton ktag à réussi à lire ton S2000 ? Impossible de communiquer avec pour ma part dans le but de faire un immo off, je vais être obligé de dessouder l'eeprom...
J'ai pourtant bien réussi à lire la carto avec un autre outil mais celui-ci n'a pas le protocole pour l'eeprom.
Merci de ton retour au cas où il y ai une astuce.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2024, 15h50   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Math_rider Voir le message
Bonjour pp08,
oui aucun soucis au ktag
par contre au kess3 impossible alors que le protocole existe...
Vieux 14/10/2024, 17h17   #8
pp08
Avatar de pp08
bon winmaf n a pas la solution n on plus...
Vieux 14/10/2024, 17h22   #9
phil1
Avatar de phil1
change ta sonde.
pp08 (14/10/2024)
Vieux 14/10/2024, 17h57   #10
pp08
Avatar de pp08
oui je vais faire comme ça.
phil1 (14/10/2024)
Vieux 15/10/2024, 07h15   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Des fois faut expliquer au client que c’est mieux de faire bien les choses plutôt que du camouflage, si non enleve l’ampoule du tdb [emoji23]
sagem S2000 PSA allpatchi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 07/12/2020 23h10
sagem s2000-21 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 9 26/05/2019 09h40
Sagem s2000 Kaiser972 Immobilizer dumps/solutions 5 04/12/2018 17h55
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
