| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 |
Hello oui sais bien delphi mais je pense que l'outil que j'ai utilisé la mal taguer du coup pas de centralisation a distance merci
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt tu alus eeprom par obd ou programmeur ?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akasa67 (18/10/2024) |
#18 |
#19 |
#20 |
J'ai fais avec fvdi
#21 |
slt moi ce qui mes arriver une fois sur une fiat 500 avec im508,cest que ya plusieurs model de Delphi bsi et j'avait pas choisir le bon model pour precoder donc démarrage ok mais pas de centralisation ,donc j'ai choisie un autre model et c'etait ok pour la centralisation donc comme ton dit les autyre menbre ou fvdi a mal préparer la clé ou le bsi delphi choisie n'est pas le bon
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | akasa67 (22/10/2024) |
#22 |
Salut, j'ai eu également cette difficulté sur 500 delphi EP2 j'ai abandonné avec les articles chinois (pcf 7946 original ou 26A0700) car la radio me fonctionne pas, avec une keydiy ou xhorse impec.
Seul bémol la forme de la télécommande qui frotte sur les caches. |
| Préparation et génération transpondeur depuis dump | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 2 | 24/05/2018 13h18 |
| Cherche transpondeur from dump fiat croma 2 | jah83 | Transponder, code pin | 28 | 08/03/2018 07h55 |
| Bsi delphi Fiat punto de 2007 | Sebtyty34 | Réparation & Programmation | 23 | 15/09/2016 10h14 |
| svp code radio fiat delphi | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/07/2016 10h27 |
| transpondeur fiat punto 55 1,1 Annéé 1994 | taxi300 | Transponder, code pin | 2 | 17/07/2012 15h06 |
