| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous, je cherche a demarrer un fiat croma 2 mjet
J ai recuperer le dump de la 24LC04B que j ai trouvé dans le neiman electronique. Probleme,dans Effi il reconnait le dump comme du kawasaky/mistubishi. je pense qu il ne le fait tout simplement pas quelqu un aurait il ce qu il faut pour produire un transpondeur a partir du dump ? A priori tmpro2 module fiat 118 devrait le faire meme si la photo du neiman est differente du mien : Software module 118 – Alfa Romeo, Fiat key reader Price:250 Euro Pay with Paypal Memory device is serial eeprom 24c04 SMD8 package. Expected file size is 512 bytes. Software shows PIN code. Use PCF7936 or Silca T14 – JMA TP12 transponder or remote key. IMPORTANT:If you fit blank PCF7941 in used key remote WILL NOT WORK. Vehicles equipped with this unit: Alfa Romeo: 159, Brera, Spider Fiat: Croma ci joint le dump 24LC04B |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut... Sur fiat généralement cest du id48... Donne moi plus d'informations sur la voiture je vois ce que je peux trouver...
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- Bcm marelli id46 effectivement... J'ai le tmpro maid le module que tu as besoin j'ai pas désolé de ne pas pouvoor t'aider plus que ça |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si persone demain soir je te fait |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | jah83 (18/02/2018), klif26 (17/02/2018), pouettedu76 (17/02/2018), raed83300 (17/02/2018), seadoo831 (18/02/2018) |
j'arrive pas trouvé info sur dump on est bien d'accord qu'elle pas equipé bsi ? tu as image du boitier que tu as lu ? |
Je t envoi ça des que je l ai sous les yeux
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | seadoo831 (18/02/2018) |
Voilà à quoi ça se ressemble. Bon la il est démonté bien sûr
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (19/02/2018) |
Bon à mon avis j ai fait fausse piste en partant sur ce boîtier il y a bcm Delphi monte sur le véhicule
#8 | |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Bon petit retour j étais complètement à l ouest. Il y a bcm marrelli avec 1k79 classique. Lecture, création pcf7936 et réécriture. J essayé ça dans la semaine
voila , avec body ça va mieux lol
Bon bah il me dit cle non reconnue , je voulais voir si il fallait encore la reprogrammer avec pin via obd mais la dessus pas de com vu que pas de plus apc...
Je crois qu il y a un edc16c39, immo off possible la dessus chez fiat ? iveco je sais que oui |
Salut poste la flash on va guetter
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | jah83 (06/03/2018) |
Le calculo est encore dans la voiture, je voudrais deja savoir si ca se fait
À vrai dire le pin si je fais un off je m en fous un peu. Mais de toutes façons je l ai déjà lu dans le bcm.
#15 |
J ai déjà lu écrit et produit le transporteur. Le tout sur table avec le fvdi pour la partie lecture/ecriture bcm et avec avdi pour création du transporteur
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (06/03/2018) |
| fiat croma 45 mn extaction carto | television | Chiptuning | 1 | 26/09/2015 00h04 |
| pas de puissance fiat croma 1.9 JTD 150 FAP | tonio5766 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 17/05/2015 15h22 |
| Direction assisté Fiat Croma | Breizhelec | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 11/09/2014 22h00 |
| fap off fiat croma | ludo388 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 25/07/2013 16h16 |
| Fiat croma probleme de demarage | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 29/12/2012 00h13 |
