Bonjour à tous
Depuis un mois j'ai un manque de puissance sur ma croma de 2008 et elle ne démarre plus aussi bien qu'avant, je m'explique. Cela est survenu peu de temps après la révision des 190000km (changement distri, pompe à eau vidange + tout les filtres). J'ai eu le défaut capteur de suralimentation que j'ai changé sans résultat concluant. J'ai essayé une autre vanne egr non concluant, nettoyé pré-catalyseur et FAP, contrôle du jeu du turbo et pas de blocage de la turbine, changé débitmètre, électrovanne turbo remplacée, recontrôlé le calage distribution (ok). Quelqu'un aurait-il une idée du problème? Merci pour votre aide.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le problème c'est que personne ne lis les paramètres et change des pièces à tout va...
le minimum à connaitre : masse d'air , préssion rail , préssion turbo et evidemment le tous en charge quand tu pourras nous donné ses valeurs sa sera plus facile de t'aider
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Le turbo souffle bien, je l'ai contrôlé en débranchant la durite. J'avais vérifié les durites de l'intercooler, elles sont en ordre et pas du tout grasse. J'essayerai de faire des mesures paramètres demain et les posteraient dans la foulée. Merci de votre intérêt à mon soucis
| The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post: | jphp (17/05/2015) |
| perte de puissance fiat punto 1.3 multijet | hout31 | Mécanique générale | 1 | 06/11/2014 23h07 |
| Direction assisté Fiat Croma | Breizhelec | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 11/09/2014 22h00 |
| probleme puissance fiat ulysse 2l 97 résolu | getstouss | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 46 | 08/07/2014 21h48 |
| fap off fiat croma | ludo388 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 25/07/2013 16h16 |
| Fiat croma probleme de demarage | dichar | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 29/12/2012 00h13 |
