Vieux 25/03/2019, 16h14   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut edc17 vag
Bonjour @ tous ,
Je vais très prochainement devoir lire un edc17 VAG avec Tprot, ce qui m'oblige à le faire en boot mode.
Je dispose d'un kess V2 avec la doc et tout pour le branchement donc pas de soucis. Le seul soucis réside dans le faite qu'il faut soudé un fil pour la boot pin et que franchement je ne suis pas chaud pour cela car matériel inadapté.
J'ai donc "bricolé" une tête bdm que je n'utilise pas car de très mauvaise qualité.
J'ai donc soudé une aiguille à ressort (je ne connais pas le nom exacte) comme ceci:
sur la fameuse tête, ce qui donne ceci:
J'ai testé la continuité et c'est ok, pensez vous que cela fera l'affaire?
J'ai aussi profité pour vérifier les câblages de la prise pour le boot mode car je possède un clone. Je me suis basé la dessus , cela pourra peut être servir:
C'est peut être une question idiote mais je ne veux pas faire de gaffe.
Merci par avance.
EDIT:
Concernant la Tprot, c'est la fonction ECUDATA qui la déverrouille dans kess v2?
Merci encore.
Dernière modification par WJon ; 25/03/2019 à 16h26.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
rchihi2 (26/11/2024)
Vieux 25/03/2019, 19h32   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est ok pour le boot mais sur du tprot je te conseille d’utiliser un ktag..
WJon (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 19h36   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour ta réponse, peux tu me dire pourquoi stp car si il y a vraiment un risque il faut que je commande un ktag en urgence, je n'en ai pas...
Vieux 25/03/2019, 21h00   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
non pas de risque sauf que tu risque de pas réussir à lire...
WJon (26/03/2019)
Vieux 27/03/2019, 20h16   #5
WJon
Avatar de WJon
Bonsoir messieurs,
Je vais m'attaquer à la lecture de l'écu demain matin, j'ai déjà noté les conseils avisés de notre ami bkprog et j'ai commandé un ktag, mais étant donné qu'il n'y à pas de réelle risque a essayé avec Kess (mis a part ne pas réussir la lecture), je vais la tenter avec ce dernier.
Vu que c'est mon premier edc17, quelqu'un a il des conseils de dernière minute à me donner ?
Merci par avance.
Jon.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
Vieux 28/03/2019, 12h59   #6
WJon
Avatar de WJon
Salut les amis,
Bon je me suis lancé dans le vif ce matin.
Première surprise un espèce "d'anti vol" de calculateur, c'est à dire un gros rectangle en ferraille pour empêcher de débrancher le calculateur le tout fermé avec des vis anti vol style Neiman...
Ouverture de l'écu sans trop de mal remontage pour vérifier, vroum nickel.
Je redémonte, branchement du tricor, Boot pin, écu data et la.... Calculateur non pris en charge par le protocole.
Bkprog avait raison, une chance sur deux , je suis tombé sur la version ça passe pas.
Je vous tiendrez au courant de la suite une fois mon ktag reçu.
Jon.
Vieux 26/11/2024, 23h16   #7
rchihi2
Avatar de rchihi2
rchihi2 is an unknown quantity at this point
Par défaut DPF Off EDC17
bonjour, il est possible de faire un dpf off pour calculateur Passat 2.0tdi EDC17CP14 avec mpps? j'ai fait une lecture mais pas d'ecriture
rchihi2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2024, 15h30   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Envoyé par rchihi2 Voir le message
Bon courage.
Je n essaierais même pas de récrire à ta place.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Egr off c4 edc17 soustourou Automobile en général 6 07/02/2019 10h47
Dpf off edc17 mou.kili Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/04/2018 22h05
avdi et edc17 dollarbill Autres 4 19/12/2013 22h02
Ecu psa EDC17 rino93 Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 19h24
edc17 km franck Tableau de bord (Dashboard) 4 08/05/2012 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
