SALUT a tous bon vendredi je cherche a faire un DPF OFF sur ce calculo BOSCH EDC17 j'qi essayer avec volta sa ne domme rien aidez moi jeep wangler.rar
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un CP27 apparement. Essaye ce mod et fais moi un retour stp. Je t'envoi le mot de passe par mp. Bonne journée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mou.kili (20/04/2018) |
merci c'es sa la reference du colculo j"essaye tout a l'heure
J'ai une erreur d'écriture le fiché ne correspond pas avec volta quand j'ai fait y'a que le capteur qui signal
Salut a tous je suis toujours a la recherche du soft qui peut me modifié ce fiche si c'est possible pour mon calculo
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tien essaie ca mp dans ta boite
Merci pour ton aidé j'essaye et je te tien au courant c'est ma premier fois de faire DPF off
| The Following User Says Thank You to mou.kili For This Useful Post: | stephane (21/04/2018) |
excuse moi j'aure apprit que y'a un capteur a débranche
Ne débranche aucun capteur tu vas crée un dtc
---------- Post added at 10h54 ---------- Previous post was at 10h53 ---------- On pourra toujours le faire sauter mais le but est de faire un fichier propre |
Salut Stéphane le calculo refuse ce fiché
j'ai fait la lecture et écriture avec ktag |
#11 | |
Dans Ksuite tu choisis ton ecu, dans le groupe "Eriture" ou "Writing" tu decoches "Restaurer" et tu coches juste la case "MICRO" dans écriture puis tu spécifies le fichier que je t'ai envoyé.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 21/04/2018 à 16h44. |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mou.kili (21/04/2018) |
Las je suis d accord avec kmtech commence part metriser la lecture écriture si non quoi qu'il arrive tu ne pourras rient faire
Merci a stephane et kmtech
grâce a vous j'ai fait ma premier lecture et écriture sur table et grand merci a vous. Pour la nouvelle après écriture je me rend contre le bp y'a un autre ecu en bah du volant qui est aussi Bosch |
| Edc17 immo off | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 78 | 19/05/2016 11h35 |
| Boot edc17 C02/C06 Bmw | djello | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 26/03/2016 21h38 |
| help déverouillage de EDC17 BMW X3 | EDAS | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 08/08/2014 12h00 |
| Ecu psa EDC17 | rino93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/07/2012 19h24 |
| edc17 km | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 08/05/2012 13h56 |
