Vieux 23/12/2024, 19h12   #16
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Un truc me dérange dans ton histoire.
Les branchements compteur entre phase ne sont pas compatibles.
Même en modifiant le cablage.
Tu aura des messages d'erreur.
Frein , abs puis d'autres que je ne me souviens plus.
De mon point de vue.
Ton problème d'information évoqué est en second plan.
non y a pas de bricolage entre phase 1 et phase 2. je sais v=bien que ca ne fonctionne pas et ca allume meme le clignotant gauche et les veilleuses quand tu branches un jonhson control en lieu est place du sagem (on s'est fait avoir)
mais la tout fonctionne sauf que le bazar a 150Kkm affiché de moins que la réalité!
et dans renolink on fait comment alors? j'ai pas trouvé!
pour phase2 oui mais pas phase1
merci pour vos reponses
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2024, 09h03   #17
matt978
Avatar de matt978
j'ai recu mon "renaultman"
il est reconnnu en "usb driver"
je me connecte au cluster ou a l'ecu moteur (via OBD) sans soucis le VIN est trouvé
mais lors de la lecture eeprom ou flash (ecm) j'ai cette erreur la:
comm lib1 framework function CAN_KWP_TX_RX_PACKET
est ce que quelqu'un sait ce que c'est?
y a til une solution pour régler se problème?
je vous remercie par avant.
matt
Vieux 29/12/2024, 09h53   #18
matt978
Avatar de matt978
Petit up.
Lit parfaitement airbag abs et uch de Mégane 3.
Fait les Virgin immo des edc15c3 et C13
Mais pas moyen de lire eeproms et flash ainsi que le compteur de cet espace 4 de 2004.
Voilà
Merci d'avance
Matt
Vieux 29/12/2024, 10h17   #19
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
pour les espace 4 il a du can et du kline , à tu choisi le bon ?
bonne journée
Dernière modification par pp08 ; 29/12/2024 à 11h38.
Vieux 29/12/2024, 12h39   #20
matt978
Avatar de matt978
Salut.
Je me suis mis sur la borne 28 de mémoire Kline
Puisque phase1
C'est ça?
Vieux 29/12/2024, 23h15   #21
kis2a
Avatar de kis2a
le compteur est identique ?
deja si tu a remis un autre que le km ne change pas , ces que ca se passe dans le tdb !
Sois , tu dessoude eproom et tu ressoude sur ton news compteur
Sois il faut voir quel version ( si possible ) de canclip peut edit le km sur espace 4
Voir avec renolink si espace 4 edit possible
voir si avec ret edit tdb espace 4 possible
Tu dis canclip pas possible ? quel version a tu test ?
Renolink pareil , quel version ?
Ret , clone ? quel version ?
en 1er , est se qu'il taffiche deja le km du compteur actuel ?
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
renolink , extra --> TDB --> espace 4 phase 1 (est présent pourtant ?=)
Vieux 29/12/2024, 23h31   #22
matt978
Avatar de matt978
Salut kiss
Clip v183
Renolink 1.87
Et renaultman avec ret v4.08 mais j' ai l'erreur
comm lib1 framework function kwp_tx_rx_packet could not receive kwp packet
Sur véhicule ou sur banc
Vieux 30/12/2024, 01h41   #23
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Bonjour, nombreux sont les échecs sur Renault ecu tool clone. En revanche l’officiel fonctionne très bien
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
matt978 (30/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 10h39   #24
Pouvoir de réputation: 113
Envoyé par Glaacia Voir le message
Mouais je pense c’est une daube
Y’a pas de carte SIM ni émulateur
Tout les trucs sécurisé tu oublies
Tu prends un iot sans SIM une tite modif et tu as la même de meilleur qualité lol
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
matt978 (30/12/2024), pp08 (30/12/2024), vortex (31/12/2024)
Vieux 30/12/2024, 15h56   #25
matt978
Avatar de matt978
Sur renolinkbv1.87 j'ai pas l'option espace 4 phase1 (que le phase 2 en Can) ici c'est du Kline.
Une question il y a bien les requêtes et réponse
Exemple
2181 lecture du vin si ok réponse 6181 plus le Vin en Hexa.
3b81 écriture du vin
Si réponse 7b81 c'est que ces correctement écrit!
Il doit exister une requête et réponse pour lire et écrire le kilométrage est ce que quelqu'un la connais?
Merci je galère sur cette histoire et je vais rendre l'espace a mon père en ce début d année.
Vieux 31/12/2024, 11h00   #26
matt978
Avatar de matt978
ca avance
avec le renolink plus recent d'un copain on a trouvé l'option espace 4 phase 1
tout ce passe bien,
on applique la consigne de mode reprog a l'ancienne (sans apc et porte conducteur ouverte!
le message DONE s'affiche
on debranche la battrie 1 minute
mais toujours pareil!
des idees?
et bon reveillon et bonne fin d'années (ps celui qui picole, il dort sur place!)
Type de fichier : jpg IMG_20241231_104904.jpg (85,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241231_104901.jpg (89,4 Ko, 23 affichages)
Vieux 31/12/2024, 13h35   #27
matt978
Avatar de matt978
Re
je suis même allez directement modifier le contenu de la 93c56
pour tenter d’écrire L’EEPROM via renolink v2.11
mais rien n'y fait!
je reste toujours a 166676km!
faut il tenter en mode bench?
Type de fichier : jpg IMG_20241231_122425.jpg (84,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20241231_122416.jpg (80,6 Ko, 14 affichages)
Vieux 31/12/2024, 13h43   #28
matt978
Avatar de matt978
ca y'est, avec une version plus récent de renolink, on a bien le modele
TDB/espace 4phase1
ca a lu l'odometre et le contenue de la 93c56, alors pourquoi apres un bon vieux "DONE" le kilométrage ne change pas?
j'ai débranché la masse de la batterie pendant plus de 20 minutes et walloo ! lol
Vieux 31/12/2024, 14h11   #29
Super Renolink mdr
Il faut attendre le 31 a 00h00
Vieux 31/12/2024, 14h16   #30
matt978
Avatar de matt978
Super Renolink mdr
MDR
Renault ecu tool bbert90 Vente, Achat, Echange 15 17/05/2019 14h12
Renault ecu tool akos421 Outil de programmation 12 13/11/2018 21h07
Renault ECU Tool V2.63 nasisamy Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 31/01/2018 09h04
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
