Vieux 21/12/2024, 09h45   #1
matt978
Avatar de matt978
Par défaut Ret (renault ecu tool)
bonjour,
j'ai une question, je vous explique!
mon papa a deux espace 4 2.2 dci BVA; 1 phase 1 (2004) compteur, sagem
un phase 2 (2006) compteur jonhson control!
le compteur du phase 1 à griller et la réparation avec le kit de composant a 20E n'a fonctionné que quelques heures.
on tient un fichier a jour de suivi d'entretien, mais la voiture a normalement 315xxxkms
et le compteur acheté sur un grand site de vente aux enchères en ligne affiche 165xxxkm
j'aurai voulu par soucis d'efficacité (qd on note une reparation) et de transparence remettre le kilométrage d'origine.( le contrôle technique a déjà mis la notion de kilométrage ne correspondant pas, mais vu ce que vaut un J81 G9T SU1 de 315Kkm (les pros renault comprendront les abréviations qui précedent! LOL) , mon père va le garder jusqu’à ce que le véhicule soit économiquement irréparable (grosse casse moteur ou BVA)
je ne dispose d'aucun logiciel qui fait le taf!
j'ai en ma possession:
clip V183 et V239
renolink
ddt2000
après on me dit aussi de swaper les EEPROM (j'ai encore le vieux compteur) mais je trouve l’opération "périlleuse"!
je vois sur un très célébre vendeur du pays du soleil levant des RET (à pas cher....)
avec des vitrines annonçant: RET version 4.09 ou 4.10
et quand on lit le détail ça parle de version : V2.85 ou 2.86
certains parlent de possibilité de faire les compteurs d'espace 4 phase 1 et d'autres non!
savez vous me dire quelle version prend en charge ce type de compteur ? merci
bonne journée
matt
Vieux 21/12/2024, 16h48   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
tu prends ta clip et tu augmentes le kilométrages.
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
eescham (15/01/2025), elmostro (22/12/2024)
Vieux 21/12/2024, 21h00   #3
matt978
Avatar de matt978
J'ai regardé et je n ai pas trouvé, je me rappel bien d un pote qui a air pu augmenter son kilométrage de x74. Ça remonte a plus de 10 ans,
Mais la dernière fois que je me suis connecté j ai pas réussi a changer la valeur de l odomètre.
Vieux 21/12/2024, 23h25   #4
kis2a
Avatar de kis2a
normalment clip tu peut augmenter , mais pas le contraire !
apres je sais pas si fonctionne sur tout les vehicule !
eescham (15/01/2025), matt978 (22/12/2024)
Vieux 22/12/2024, 09h26   #5
pimo
Avatar de pimo
Bonjour, tu as ce qu'il faut. Tu peux utiliser clip( dans 247/mode réparation/cherche la cmd pour l'autonomie de vidange. Ou sinon renolink va le faire aussi. Tu peux vérifier l'exactitude de ton kilométrage dans l'ABS pour être raccord.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
matt978 (22/12/2024), vortex (22/12/2024)
Vieux 22/12/2024, 09h52   #6
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par pimo Voir le message
je prends note,
je vais essayer ca cet apres midi,
je vous fait un retour sur l'evolution.
merci en tout cas
ps: bon ben j'ai commandé un RET du soleil levant pour rien alors!!!
je vais voir si il n'est pas trop tard pour annuler ma commande
Vieux 22/12/2024, 11h06   #7
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par matt978 Voir le message
je prends note,
merci en tout cas
salut, au moins tu pourras nous dire ce que fait une copie chinoise de RET
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2024, 12h29   #8
matt978
Avatar de matt978
donc renolink je ne trouve rien et ma clip j'ai un soucis avec
en ouverture normale, j'ai le message "qt-mt.dll" manquant
en admin elle se lance,
touve le VIN
je mets un num d'OR je clic sur "test"
la page disparait (normal)
mais elle revient sur la page d'acceuil au lieu de lancer le tests des ecus!
j'ai redemarre le pc ! la même
tu as une idée?
je ne trouve pas sur le net le fichier
dans windows system32 le fichier qt-mt.dll
je suis sous win7 32 bits
merki
Vieux 22/12/2024, 13h03   #9
pimo
Avatar de pimo
Re , réinstal clip pour commencez. tu as quoi comme sonde ?
Vieux 22/12/2024, 13h38   #10
matt978
Avatar de matt978
rlt2002
Vieux 22/12/2024, 13h40   #11
pimo
Avatar de pimo
Avec la rlt202 c'est v214 max pour clip
Vieux 22/12/2024, 14h35   #12
matt978
Avatar de matt978
re
bon donc, bilan
dans 247 (tdb)
réparation
je peux mettre mon autonomie en kilometres maximum 99999km
et apres le nombre de mois,
pas du tout de possibilité de modifier l'odometre
2 eme chose dans l'abs je ne trouve pas de trace de quelconque kilometrage (clip ou renolink)!!
tu veux que je post des photos des écrans que j'ai eu?
Vieux 22/12/2024, 18h56   #13
pimo
Avatar de pimo
Sous clip les cmd peuvent varier en fonction du vdiag. Donc si tu as pas de cmd odomètre sous clip. Il te reste renolink. Fait des copies d'écran sous renolink quand tu es dans le 247. En règle générale tu peux modifier le kilométrage.
Vieux 22/12/2024, 19h15   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Avec clip tu pourras pas modifier le kilométrage, prends renolink
Vieux 22/12/2024, 23h45   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Un truc me dérange dans ton histoire.
Les branchements compteur entre phase ne sont pas compatibles.
Même en modifiant le cablage.
Tu aura des messages d'erreur.
Frein , abs puis d'autres que je ne me souviens plus.
De mon point de vue.
Ton problème d'information évoqué est en second plan.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Renault ecu tool bbert90 Vente, Achat, Echange 15 17/05/2019 14h12
Renault ecu tool akos421 Outil de programmation 12 13/11/2018 21h07
Renault ECU Tool V2.63 nasisamy Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 31/01/2018 09h04
Renault Ecutool (Renault tool) tizi94 Outils de diagnostique 16 29/04/2016 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
