Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aimerais vos avis et retours d'expérience sur l'utilisation des filtres à air sport type K&N ou Green. Qu'en pensez-vous ? En montez-vous souvent ? Quel est l'intérêt / le gain ? Y'a t'il des risques avec ce genre de filtre ? Certains tuners poussent à la vente de ce genre de produits, est-ce vraiment utile en stage 1 ? Merci pour vos retours. Amicalement, Math_rider |
Personnellement, je pense que sur un diesel c'est inutile. Sur un essence le gain peut ettre plus substantielle. Ensuite, je pense qu'il préférable de monter la version adaptable dans la boîte à air d'origine, plutôt que ces ignobles cornets qui font plus de bruit qu'autre chose et ramassent toute la saloperie environante. Voilà mon avis qui peut être différent pour d'autres personnes. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Sib auto electronic (01/12/2024) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exactement, non seulement c'est pas optimal mais encore mieux ca va a l'envers de principe physique de remplissage d'un moteur si il aspire de l'air chaud! une montgolfière l'air est chaud donc il occupe plus de volume et donc plus léger que l'air ambiant. en remplissage moteur il faut de l’air frais , très frais c'est pour ça qu'on met des intercoolers au cul des turbos. l'air frais est plus danse en oxygène donc perfo meilleurs attention essence atmo c'est dur de gagner des watts sans faire de grosses modifs couteuse mais pour moi +1 pour le filtre a air sport dans la boite a air d'origine |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Binbin (02/12/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Math_rider (26/09/2024) |
Je pense aussi qu'il vaut mieux mettre le filtre à air sport dans la boite d'origine.
J'apprécie beaucoup la qualité des Green et en plus c'est Français ![]() Je pense essaye régulièrement. |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur diesel, oui si la vanne EGR est off ou débit réduit + air aspiré hors du vehicule. sur essence, oui si l'air aspiré vient de l'extérieur du vehicule. @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
Si je monte un filtre kn sur ma voiture Audi ttrs dois-je faire un réglage moteur où allez voire un préparateur merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bordel quand j'étais gosse (il ya environ 20-25 ans), les gens se posaient déjà cette question à la con pour les quelques modèle de KN dans la vitrine du centre auto pour mettre sur sa 306 1,4L.
en 2025, ça n'a pas changé et c'est même pire, car à l'époque on ne pouvait pas poser la question sur Google et faire l'effort de lire les milliers et milliers de résultats et d'avis à ce sujet. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
A mon avis c’est inutile de l’utiliser tt seul, la différence de puissance est tellement minime que ça ne sert à rien. Mais bon l’effet placebo laisse penser que l’on a changé le comportement du moteur |
#11 |
La différence sera minime si ta pas de pièce derrière et pas besoin de reprogrammation juste pour un filtre à air sport. A+ |
#12 | |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 |
Hello,
l'entrée d'air et la boite a air est plus importante que le filtre, et pas en stage 1. Le plus important c'est l'entretien au final. |
#14 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
de plus certain il faut les huiler , le débitmètre apprécie, |
#15 |
Mon point de vue sur le sujet, c’est que les gains seront quasiment inexistants, que ce soit sur de l’essence ou du diesel. Installer un filtre à air sport, c’est surtout pour le style et le look sous le capot, et honnêtement, ce n’est pas un mal 😄. Je comprends totalement l’envie de “pimper” la voiture, même si ça ne change pas grand-chose. Donc, si tu veux poser un cône et faire rêver ton moteur… vas-y ! Je ne serai certainement pas celui qui te fera des reproches. |
| Outils de la discussion | |
| Joints injecteur viton et filtres tamis metal pour E85 | OVERSPEED | Ethanol E85 | 0 | 02/11/2021 08h26 |
| Ejection de membres !! | r1lef | Café du forum | 3 | 23/12/2015 23h47 |
| Hello les membres | oxfil | cimetière de présentation | 0 | 15/09/2015 18h09 |
| Catalogue de filtres FLEETGUARD | kitty-hawk | Camions / Autobus | 0 | 07/06/2015 20h43 |
| filtres purflux | Breizhelec | Logiciel & autres documentations général | 1 | 29/06/2012 22h07 |
