Vieux 08/08/2010, 08h42   #1
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Valeo j34p sur c3 hfx
bonjour,
j'ai une C3 moteur HFX dont le calculateur a pris l'eau.
j'en ramene un de la casse et j'injecte la 95160 .
au diag tout est ok ( antidem, régime moteur, ABSENCE DE DEFAUT ...etc).
mais la voiture ne démare pas, et j'ai remarqué que la bobine d'allumage est ok mais les injecteurs pisse une foi et c'est tout.
une idée serait la bien vennue
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2013, 06h30   #2
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut es se que ton hardware est similaire avec ton calculo récupère à la casse sa commence par hw...... Normalent similaire sa doit démarré sinon regardé en mesure paramètre si ton calculo n'est pas verrouille ou capteur régime hs ou les fiches du faisceau moteur branche o calculo les pins y restent coince et abîme ou plie les autres pin a+++
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 17h34   #3
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
SALUT TOUS
S'il vous plais y'a t-il quelqu'un qui peut me passer le flash d'origine pour VALEO J34P pour moteur 1.1?? Je serais tres reconnaissant
merci d'avance
[URL=https://matchnow.info]Optimal ******* ******[/URL]
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 17h37   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, il faut le numéro sw.
Vieux 19/03/2025, 17h46   #5
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par ouiarabe Voir le message
SALUT TOUS
merci d'avance
Salut, ouvre un autre post pour ta demande, regarde la date de celui la.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
ouiarabe (19/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 17h52   #6
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut le plus important c est le sw ou hw ?
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 19h51   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Les deux plus ou moins, le hardware doit être identique après plusieurs softwares peuvent faire l’affaire mais si hardware différent c’est mal parti
ABDI (19/03/2025), Mook31 (19/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 21h42   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par ABDI Voir le message
Salut tu prends un ecu de remplacement de même référence HW et tu écris le SW qui correspond à l’ecu d’origine.
Vieux 19/03/2025, 23h36   #9
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
Envoyé par redpoker Voir le message
Veuillez m’excuser oui j’ai constaté ça mes j’ai pas pu effacer ce commentaire désolé.
The Following User Says Thank You to ouiarabe For This Useful Post:
redpoker (20/03/2025)
Valoe j34p digicar Immobilizer dumps/solutions 3 05/01/2013 08h25
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
