Vieux 11/04/2025, 21h23   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Recherche ECU VD56.1 HS
Je recherche un ECU VD56.1 HS ( Non fonctionnel ) ?
Merci de faire vos proposition
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
sampuissance (12/04/2025)
Vieux 11/04/2025, 23h19   #2
everson29
Avatar de everson29
Meme hs suite inversion polarité
Vieux 12/04/2025, 03h11   #3
zingilingiling
Envoyé par everson29 Voir le message
Salut, oui je prend 😄.
Vieux 12/04/2025, 21h16   #4
everson29
Avatar de everson29
Envoie juste etiquette je te l’envoie
zingilingiling (12/04/2025)
Vieux 12/04/2025, 22h32   #5
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 2
sampuissance will become famous soon enough
Par défaut ecu
Envoyé par zingilingiling Voir le message
oui disponible frere pm
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
zingilingiling (13/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 19h46   #6
zingilingiling
Envoyé par sampuissance Voir le message
Salut , ca va faire chero les frais de port depuis le 213
Vieux 03/05/2025, 21h54   #7
sampuissance
lool tout a fait mais vient en mp le calculo nest pas tout a fait hs just une partie le moteur tourne problem doseur carburant
Vieux 03/05/2025, 22h51   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, je dois résoudre la panne avant mais je vais peut être en avoir un...
Et en venant t'écrire ça je vois que mon diag m'amène au calculo et visiblement sampuissance a connu la même panne...
L'auto démarre mais problème de pression carburant visiblement plus de gestion du régulateur de pression sur 1.2 puretech.
Je le contacte en MP de suite.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
zingilingiling (04/05/2025)
Vieux 03/05/2025, 23h49   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
J’en ai eu 2 cette semaine une 208 et un 3008 avec soucis de pilotage régulateur pression pompe hp, et défaut interne calculateur.
Effectivement ça vient du calculateur, problème connu.
En 3 semaines on est a 4 calculateurs pour le même défaut, le soucis c’est qu’ils sont consignés donc je peux pas les récupérer
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bracame (04/05/2025), skeuf (05/05/2025), zingilingiling (04/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 10h19   #10
zingilingiling
Salut à tous !!
Je suis toujours à la recherche de cet ECU VD56.1 HS
Vieux 09/05/2025, 13h31   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zing,
Un de remplacer semaine dernière pas de consigne mais faut attendre si la garantie le demande pas il sera pour toi.
zingilingiling (09/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 19h20   #12
bracame
Avatar de bracame
Pareil, j'attends de savoir si consigné.
Vieux 10/05/2025, 15h28   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Salam
Si cest P0002
il est reparable
Vieux 09/06/2025, 20h55   #14
bracame
Avatar de bracame
bon ben retour du clonage par un prestataire...mais on ne m'a pas rendu mon vieux calculo HS... désolé.
Société cotrolia qui m'a fait le travail 600€ le clonage calculateur occasion ok fourni par moi meme...pas donné mais mieux que 1600 le calculo neuf.
Le défaut était p0002 j'ai trouvé personne acceptant de le réparer au contraire beaucoup connaissent le défaut et refusent d'essayer du coup.
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
P0002 92 pour être précis.
zingilingiling (09/06/2025)
Vieux 20/07/2025, 21h23   #15
zingilingiling
Petit UP
Toujours à la recherche :)
clone continental VD56.1 Actif-Car Réparation & Programmation 3 25/10/2026 22h10
ecu VD56.1 colonage dichar Programmateur de composant (flasher) 17 06/10/2026 23h15
Recherche Ecu Valeo VD56 neuf psa everson29 Café du forum 1 07/03/2025 03h11
Ori VD56.1 Masterpwnd Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 28/11/2024 12h40
Recherche ecu vd56.1 neuf Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/07/2024 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
