Vieux 05/03/2011, 13h31   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Voyant batterie sur Laguna II
salut!
j'ai un souci sur un laguna II, le témoin batterie est allumé, le file du régulateur qui mene a l'uch puis au compteur est coupé.
je veux savoir un schema qui nous explique la livraison entre le régulateur d'internateur -> uch -> compteur.
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2011, 15h43   #2
diago2001
Avatar de diago2001
slt jai deja vue ton probleme ton probleme et dans tablo de bord changer le et cest tous
Vieux 08/10/2012, 14h42   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@rchihi,
essaye de lire les régles, il manque un avatar sur ton profile.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 25/03/2013, 17h55   #4
math49
Avatar de math49
math49 is on a distinguished road
Est ton obliger de changer le tableau de bord pour un fil ?
math49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 23h01   #5
lecameleon
Avatar de lecameleon
lecameleon is an unknown quantity at this point
non pas obliger tout dépend si le fils a causer soucis il faut réparer le faisceau et voir par la suit mais tu est sur que ton alternateur charge normalement ton alteneteur
lecameleon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 23h13   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
As tu un appareil de diagnostique?
Vieux 31/03/2013, 23h27   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut schema charge laguna2
Envoyé par Niga Voir le message
salut!
Voici le schéma de charge pour laguna2.
Vieux 31/03/2013, 23h30   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par paulodoria Voir le message
Ici le schema de charge Laguna2
Type de fichier : rar laguna2 charge alternateur.rar (171,7 Ko, 38 affichages)
smailo2007 (04/11/2013)
Vieux 16/05/2013, 23h30   #9
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
changer le régulateur ?? si c'est un problème de connexion fil de contrôle
commence par vérifier la charge , pour cela tu branches un voltmètre a la batterie , tu fais une mesure environ 12V voir moins selon état charge
tu démarres ta voiture , tu vérifies si la tension aux bornes de la batterie augmente , un alternateur en état délivre du 13-14V , si tu as toujours la même valeur que moteur a l'arrêt , c'est ton alternateur , par contre si tu as une évolution , il faut recherché la coupure du fil de liaison signal de charge
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post:
Vieux 17/05/2013, 23h13   #10
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , c'est ton témoin tableau de bord qui fait l’excitation de l'alternateur , cette excitation doit être permanente , sur les nouveau alternateur il y a ce qu'on appel de la rémanence , on garde un champ magnétique pour garder l’excitation de l'alternateur , mais ce n'est que provisoire , il faut revoir tn témoin tableau de bord
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Voyant pres chauffage didine Mécanique générale 8 02/10/2009 17h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
