Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un soucis après avoir effectué une suppression d'EGR, FAP et adblue sur Sprinter de 2020 2,2L 143ch, CRD3P.C0. En le démarrant la semaine dernière, pas de défaut au ralenti, je l'ai déplacé en me disant que c'était ok. Aujourd'hui je roule avec et un voyant apparait : P3100E6 et plus de puissance, plafonne à 60km/h en insistant. Quelqu'un a déjà eu le cas ? Je n'ai pas le fichier sous la main, si quelqu'un accepte de m'aider, je mettrais le fichier ori + le fichier mod ici ce soir. Merci ! |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | Math_rider (30/06/2025) |
J'ai hésité entre la section chiptuning et MB, étant donné que c'est plutôt de l'aide au niveau du fonctionnement turbo et dpf/scr du sprinter qui m'intéressait j'ai publié ici. Je ne viens pas demander de mod, mais vu qu'il a été reprog, ça peut peut-être aider pour la compréhension de mon problème.
Si ça gêne, vous pouvez supprimer. Désolé si ça à dérangé quelqu'un, je ne pense pas être un "pompeur" au vu de mes différents partages. Merci, A+ |
| The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post: | vortex (06/07/2025) |
#4 | |
Pourquoi ne pas faire une demande de sav ? Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Peut etre une mauvaise carto non ? Retourne voir celui qui t'as supprimé du calculateur et essaye de reinjecter une nouvelle carto? |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai eu le meme probleme sur le meme camion et meme ECU. Il a bien roulé 60 km et puis plus rien dans le sac.
En cherchant un peu, c'etait le turbo HS. Est ce que c'etait lié j'en sais rien mais peut etre que ça peux t'aider dans ton diagnostic.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | Math_rider (02/07/2025) |
Merci bcp pour vos retours les gars,
Le collecteur admission était fissuré, l'EGR à été débranché pour être sur. (pour info : projectX supprime les dtc mais l'egr reste pilotée, solution pas ouf...) Je vous redirais ce qu'il en ait après réparation ! A+ |
#8 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
![]() Date d'inscription: août 2015
#10 | ||
![]() ![]() , usure ou autre soucis ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Math_rider (08/07/2025) |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu as le file juste stage 1, ou tu as le file ori ? et le file mod ? envoie tout en zip en mp. je regarde
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Math_rider (08/07/2025) |
#12 |
Hello tu es capable de contrôler la géométrie sur ton turbo ?
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Math_rider (10/07/2025) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'apporte aussi une situation différente, Mêmes symptômes après un all off (DPF EGR SCR), par contre au diag réalisé en roulant et à l'arrêt je me retrouve avec des codes défauts différents. Les 5 premiers passes en mémorisé des que je coupe le contact le dernier est tjrs présent. je ne pense pas qu'il y a un lien avec le mod mais plutôt un souci au niveau du faisceau ou autre. je veux creuser ça et je vous redis ça. mais je prend l'avis des aguerris d'entre vous les amis. |
#14 |
Je précise que c'est aussi un sprinter crd3p.g0
#15 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
CRD3 et solutions automatiques ne font pas bon ménage, surtout pour le DPF
| Problème SRS Sprinter | Camum | Airbag | 1 | 31/08/2020 11h07 |
| Problème diagnostic sprinter | louay | Mercedes Benz | 14 | 11/09/2019 23h03 |
| probleme electrique sprinter 308 cdi | mat24500 | Mercedes Benz | 20 | 01/12/2015 13h27 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| mercedes sprinter probleme km | chakir | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 04/11/2009 21h40 |
