#16 |
Salut Je t ai envoyé la procédure carlab dans ta boîte….
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | Meziane93 (07/06/2022) |
#17 |
merci je viens de te répondre.
#18 |
G essaye l emulateur ça fonctionne pas
#19 |
Donne moi la référence de ton calculateur
#20 |
237107695R
A2C38513700 Merci
#21 |
Problème résolu merci à tous .
#22 |
Bonjour, suite à un ecu qui a planté après la mise à jour du soft le véhicule s’est mis en mode eco pendant l’installation donc écu hs, après avoir acheté une en occasion, après avoir programmé l’immo le véhicule démarre puis cale au bout de 2 secondes… avez vous une idée du souci ?
J’ai même fait installer un émulateur mais ça ne change rien, vierge et adaptation, mais rien n’y fait… un technicien de chez Nissan me dit que c’est impossible d’utiliser un écu provenant d’un autre voiture…. ---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- C’est sur une Nissan qashqai j11 de 2016 en 1.5 dci 110cv |
#23 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pourquoi tu ne clone pas simplement ton écu d’origine
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
#24 |
#25 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nissan fonctionne pas pareil que Renault niveau anti démarrage. Deja les ref calculateur sont identiques hw et sw ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#26 |
Casiment sur ton ecu ori est réparable
Tu peux expliquer précisément ce que tu entend par mise à jour ? C’est un update concession en obd ? Comme d hab les infos importantes sur historique y’a pas |
#27 |
En faite, via ma valise j’ai pu installer un nouveau soft (num:23701HX650) qui es proposer lorsque je simule le remplacement du calculateur sur l’écu ori mai le véhicule réagit de la même manière. J’utilise la icarsoft Cr ultra pour cela.
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juste pour donner l'info a celui ou celle qui cherchera par ref ECM. Lecture obd (avec récupération automatique du mot de passe) puis écriture ok en 8min au kt200 II sur master 3 de 2016 Tout ça, en OBD, avec maintient de charge et warning allumé. Si ça peut rassurer d'éventuels amateurs !
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| Outils de la discussion | |
