Vieux 05/06/2022, 16h29   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Sid 310
Je recherche un virgin pour ecu sid 310, ou les lignes de codes pour adapter 1 emulateur julie.
Merci d avance.
Vieux 05/06/2022, 16h45   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pour du renault ?
Si oui https://carlabimmo.com/ecu/details/109/SID310
Meziane93 (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 16h48   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 64
Selem post ton dump
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 05/06/2022, 18h34   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je te remerci je t envoi ça dans la soirée.
---------- Post added at 06:34 PM ---------- Previous post was at 06:32 PM ----------
Je préférerai la solution pour le virgin j ai la possibilité de le coder en ligne via renault net.
Vieux 05/06/2022, 21h20   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par jock66 Voir le message
carlabimmo il floute la procedure sur la video je pense kil doit y avoir un truc a payer pour voir la solution.
Vieux 05/06/2022, 21h31   #6
Jock66
Avatar de Jock66
D’accord si tu veux un vierge poste ton dump alors si tu peux recoder
Vieux 05/06/2022, 21h37   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je dois retourner au garage je t envoi ca merci.
d’accord si tu veux un vierge poste ton dump alors si tu peux recoder
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
Vieux 05/06/2022, 22h17   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Voici le fichier je suis retourne au garage juste pour ca merci pour l aide.
Vieux 05/06/2022, 22h18   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
J avais pas compresse le fichier
Vieux 06/06/2022, 09h53   #10
Pouvoir de réputation: 113
C est pas bon ton dump tu l as lu en NR.
Faut un full et vierge les 2 fichier qui sont liés.
jah83 (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 10h23   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Lecture a l autotuner.
Vieux 06/06/2022, 10h46   #12
Choisi l autre mode de lecture
Meziane93 (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 11h00   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok je refais une lecture
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fils (06/06/2022)
Vieux 06/06/2022, 11h17   #14
NR normal read te sors carto.
Bench ou boot mode = full
Vieux 07/06/2022, 08h59   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
je vous transfère la lecture en boot.
Merci d'avance.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
