Vieux 13/11/2025, 06h05   #16
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si un probleme mecanique ou defaut calage le moteur ne tournera pas correctement au demareur
Meutledaron (14/11/2025)
Vieux 13/11/2025, 14h32   #17
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Bjr ca donne quoi comme defaut lorsque tu lance le moteur ?
sil ne ya rien comme defaut déculasse car le problème est purement mécanique
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Vieux 14/11/2025, 22h01   #18
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 6
Meutledaron will become famous soon enough
Envoyé par Alban Voir le message
Bonjour, sur le repère arbre à came c'est une arrête de l'hexagone à aligner sur le repère palier suivant ta doc, mais qu'est ce qui différencie la bonne arrête de calage par rapport aux autres il y en à 6 ? la bonne doit se différencier des autres.
Au star pilot si le démarreur fait tourner le moteur rien n'est sensé l'arrêter.
En faite la came ressemble grossièrement à ça :
Elle est arrondie à l'opposé de l'arrête qui sert de repère de calage.
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
J'ai vérifier le calage plusieurs fois, dont une fois au comparateur, et il tombe juste, en faite elle tourne "normalement" au démarreur mais dès qu'elle va pour démarrer elle bloque net et le démarreur force énormément.
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Je n'ai aucun défaut qui remonte au diag, et les valeurs de démarrage sont bonne sur la valise, mais rien... a part un blocage très bizarre.
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2025, 15h47   #19
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, par hasard t'as pas une caméra pour vérifier si il y a pas quelque chose qui tombe dans les cylindres par hasard ?
Meutledaron (19/11/2025)
Vieux 16/11/2025, 20h50   #20
lbarbar
Avatar de lbarbar
lbarbar is an unknown quantity at this point
Salut, c'est étrange que le moteur se soit arrêté a cause de la chaine trop allongée.
Que tu ne puisse plus démarrer par un décalage trop important peut-être, mais que le moteur s'arrête pour cette raison j'ai un doute...
Sur les UNIMOG 421 si tu ne faisais pas le jeu au soupapes , il arrivait un stade ou moteur chaud le moteur tounait pour la derniere fois sans le savoir car le jeu qui augmentait de plus en plus en arrivait au point ou une fois le moteur redevenu froid , le démarrage était rendu impossible.
Il serait intéressant que tu nous en dises plus sur les conditions exactes de l'arrêt du moteur pour sa dernière fois.
Sinon comme le propose jccbb31100 il serait judicieux de jeter un coup d'oeil dans les cylindres: Ils peuvent êtres noyés complets et attention si d'un coup sa redémarre!
lbarbar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lbarbar For This Useful Post:
Meutledaron (19/11/2025), sawadogo2 (17/11/2025)
Vieux 26/11/2025, 11h23   #21
Alban
Avatar de Alban
Alban is an unknown quantity at this point
@Meutledaron tu as résolue ton problème?
Alban est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2025, 11h13   #22
Meutledaron
Je suis en train de changer complètement le moteur, son historique est trop flou quand à la panne. Je démonterais l'ancien moteur pour voir ce qui provoquez la panne.
Vieux 27/12/2025, 18h34   #23
Meutledaron
Bon, moteur remplacé. Après les précautions d’usage — faire une vidange, changer le filtre à huile et faire monter la pression d’huile sans démarrer le moteur — la bête est à nouveau vivante.
L’ancien moteur est sur la table d’autopsie ; dès que j’ai des nouvelles, je viendrai vous les apporter.
https://www.youtube.com/watch?v=4tqv-hJYAag
The Following 2 Users Say Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
matt978 (13/04/2026), thierry du58 (28/12/2025)
Vieux 02/01/2026, 19h16   #24
Meutledaron
Le résultat de l'autopsie :
Un amas de calamine provenant de la vanne EGR à bloqué l'admission et les soupapes, il y à bien une couche de 5mm sur ces conduits assez étroits.
Le fonctionnement erratique s'explique donc d'une par la mauvaise étanchéité de certaines soupapes et de deux le collage très probable de certaines autres soupapes.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à parts ça le reste du moteur étais plutot Ok.
Vieux 12/04/2026, 20h05   #25
Meutledaron
Le démontage du bas moteur a révélé une surprise de taille :
Le bas moteur complètement HS.
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
jcb31100 (13/04/2026)
Vieux 13/04/2026, 10h42   #26
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bjr je t'avais dit plus haut que si le moteur tourne sans défaut enregistrer le problème est purement mécanique,
Meutledaron (13/04/2026)
Vieux 13/04/2026, 10h54   #27
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
slt,
houla en effet c'est pas beau!
mais merci du retour!
ps: tu as du galerer a deposer et reposé comme ca au sol?
ca me rappel mes jeunes années mais cétait il y a "fort fort lointain" lol
Good "Zob" en tout cas
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Jock66 (13/04/2026), Meutledaron (13/04/2026)
Vieux 13/04/2026, 12h19   #28
Meutledaron
Envoyé par matt978 Voir le message
slt,
Effectivement dans les cailloux pas évident vu la taille du moteur, mais avec de la détermination ça se fais quand même
Vieux 13/04/2026, 12h28   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as bien fait finalement de le remplacer…..
Pareil chevre dans la terre ca me rappelle ma jeunesse, je prenais une barre en fer pour la glisser sous la chevre et faire levier pour bouger la chevre….
Grosse galère mais bon des fois on a pas le choix [emoji28]
Meutledaron (14/04/2026)
307 Hdi ne démarre pas fred974 PSA Group Peugeot, Citroën 48 13/03/2018 18h06
C3 Hdi demarre pas hadil PSA Group Peugeot, Citroën 79 31/10/2017 13h24
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
