| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour et bonne annee à tous
je recherches activement le shemas de gestion moteur k9k 626 dci d'une dacia duster de 2017 Apres remplacement du turbo il y a eu confusion entre la fiche de la vanne EGR et celle du papillon motorisée qui peuvent se connecter sur une ou l'autre piece sans probleme et du coups le moteur plante a 3000 trs je voudrais dabord remettre chaque fiche a sa place exacte avant de comprendre ce qui s'est endommagé en plus. merci déavance au bon samaritain |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu peux envoyer ton VIN en mp je regarderai au schema demain a plus matt |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Voila pour toi Schema Moteur, ça devrait le faire
Pass dans ta boite A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
je suis toujours en attente du shemas electrique de gestion eletronique moteur K9K626 monté sur dacia duster 1.5 dci de 2017
je suis toujours dans le besoin urgent la famille. |
Tu devrais un peu mieux regarder tes message je t'ai envoyé un lien pour ton cablage, a moins que ça ne te convienne pas.. A+
#6 | |
mon probleme c'est d'identifier la position exacte de deux fiches de connections electriques qui peuvent bien s'interconnecter je veus dire le fiche de connection du papillon motorisé et de la vanne EGR. voila pourquoi je voudrais le shemas pour aussi en meme temps verifier d'autres connections et branchement avec le calculateur moteur de marque delphi |
Envoie le VIN en MP. |
rebonjour toujours personne pour m'aider je suis toujours blocqué au meme endroit.
Dacia duster annéé2016 moteur 1.5 dci K9K666 Chassis.UU1HSDJ9F5608850Priére de me porter secours je suis vraiment dans les brouilles avec cette voitures Merci d'avance ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ---------- Chassis .UU1HSDJ9F5608850 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as pas besoin de tout ça pour identifier les rôles fiches
Juste de la logique TEST SIMPLE AU MULTIMÈTRE sans démarrer [emoji117] Contact MIS sans lancer moteur Sur la fiche EGR côté faisceau Tu dois trouver +12 V sur 1 broche 5 V sur 1 broche Masse sur 1 broche Si une fiche n’a PAS de +12 V → ce n’est PAS l’EGR Sur la fiche papillon Tu trouveras : •+5 V •Masses •AUCUN +12 V franc C’est LE test le plus sûr. Par contre je comprends pas comment tu arrive à les inverser Papillon devant et EGR derrière La longueur des fiche est différente Tu a le mode dégradé même après avoir changé de place les fiches ? Si oui papillon bloquée ou EGR bloquée suite à ton inversion |
#10 | |
| 2013 renault clio 1.5dci recherche shemas cablage gestion moteur ,direction et autres | moyopo | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/11/2025 07h54 |
| Dacia Duster 1.5 dci défauts moteur | tomijohn16 | Electronique | 9 | 23/07/2024 18h12 |
| shemas electrique gestion moteur Honda CR-V 2014 | moyopo | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/07/2020 00h42 |
| shemas gestion moteur honda crv 2013 | moyopo | Automobile en général | 0 | 21/03/2020 14h50 |
