![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
étant un novice en la matière je viens vers vous pour prendre quelques infos car je ne trouve pas forcément la réponse après diverses recherche sur le net... En faite j’aimerais savoir s'il faut ou s'il y a une taille (en Octets) pour qu'un fichier lut (KT200II) en Bench ou en OBD peut importe, doit avoir une taille précise pour pouvoir le lire et le modifier ensuite avec un autre soft du (Davinci, ou WinOLS) que ce soit le Flash ou l'Eeprom ?!? Merci par avance à tout ceux qui pourrons faire avancé le Schilmblick...
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors je ne sais pas si ça va où peut répondre a ta question, mais: Sur des ECM type Delphi Dcm1.2 Tu trouves des tailles de flash différentes entre une lecture au kess et une lecture au KT200. 480Ko pour le kt200 de mémoire contre 512Ko pour le kess (toujours de mémoire) Donc sur du Bosch il y a souvent des tailles bien prédéfinis 256/512/1024/2048/4096 Après sur Bosch mais pour du kia j'ai déjà eu des tailles bizarres genre 1762Ko. Donc a moi d'avoir un pdf ou Excel qui reprend toutes mes tailles dites standards! Je ne vois pas comment tout connaître. Après pour ton winols si la différence c'est des 00 ou FF avant ou a la fin , je ne crois pas que ça change grand chose puisque qu'il se recale avec ton damos. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Bonne journée |
Salut et merci Matt978 pour ta petite explication
en faite j'ai fait une lecture de la Suzuki Swift de ma fille pour lui faire un EGR Off car elle commence a déconné et en voulant la lire en OBD l'id est bien reconnu mais pas de possibilité de lire l'ECU mais par contre ne Bench j'arrive a le lire mais par contre quand je le mets dans DaVinci il reconnais bien le(s) fichier(s) (Flash et Eeprom) mais il ni a rien qui s'affiche pour pouvoir faire les modifications ?!? Le fichier Eprom fait 4Ko et le fichier Flash fait 449Ko c'est normal ?!? A oui et dans DaVinci je dois me mettre sur un ECU de Fiat car il ni a pas la marque Suzuki et j'ai le version 1.0.26 de DaVinci ce n'ai pas la dernière. Merci encore à tout ceux qui pourrons m'aider...
#4 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Ca me parait bizarre ---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h22 ---------- Après ici le problème c'est plus Davinci, les marques peuvent utiliser les memes calculateurs mais les process interne sont différents du coup au décryptage par Davinci il ne reconnait rien au process interne. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Salut a mon avis ton probleme est ton davinci crack post ton fichier
re,
il y a un fichier de 448Ko à cet endroit la compare avec le tient https://www.tlemcen-electronic.com/f...-2009-a-2.html ---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ---------- deuxieme source https://www.mtx-automotive.com/datab...1433y196-29609 Size 448.25 KB (459008 bytes)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Voilà mon fichier Flash pour que vous puissiez faire le test vous de votre coté s'il vous plait, MERCI encore par avance...
Et sinon le fichier que tu as posté Matt c'est pareil il est bien reconnu par DaVinci mais rien ?!? ![]() ![]() SUZUKI__1.rar
#9 | |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post: | Bollide (04/06/2026) |
#11 |
C'est une Suzuki Swift mais elle a un moteur (Z13DT) du groupe Fiat (Opel) c'est le 1.3 DDiS diésel, avec un ECU Magneti-Mareli 6F0-6F3. Effectivement je n'ai pas non plus la marque Suzuki dans DaVinci mais chez Fiat je retrouve bien l'ECU...
#12 | |
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL] |
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’essaye de te faire ça quand j’ai un moment voir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (29/07/2026) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt le post date un peu mais au cas ou bolide voila ton egr off cks a faire
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| Outils de la discussion | |
| Taille fichier backup sagem s2000 psa | jpeto | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 27/03/2022 12h59 |
| taille fichier Ori boot mode galletto | kdo75 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 04/06/2020 19h39 |
| Immo OFF mais erreur taille fichier | titofe28 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 11/07/2019 21h05 |
| audi tt taille du fichier ecu | ced9416t | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 23/02/2010 16h27 |
| comparison ols et ecm problème, taille fichier | mecano70 | Chiptuning | 1 | 27/06/2009 15h27 |
