Vieux 02/06/2026, 23h34   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Question Taille de fichier ?!?
Salut à tous,
étant un novice en la matière je viens vers vous pour prendre quelques infos car je ne trouve pas forcément la réponse après diverses recherche sur le net...
En faite j’aimerais savoir s'il faut ou s'il y a une taille (en Octets) pour qu'un fichier lut (KT200II) en Bench ou en OBD peut importe, doit avoir une taille précise pour pouvoir le lire et le modifier ensuite avec un autre soft du (Davinci, ou WinOLS) que ce soit le Flash ou l'Eeprom ?!?
Merci par avance à tout ceux qui pourrons faire avancé le Schilmblick...
Bollide est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2026, 08h10   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Alors je ne sais pas si ça va où peut répondre a ta question, mais:
Sur des ECM type Delphi Dcm1.2
Tu trouves des tailles de flash différentes entre une lecture au kess et une lecture au KT200.
480Ko pour le kt200 de mémoire contre 512Ko pour le kess (toujours de mémoire)
Donc sur du Bosch il y a souvent des tailles bien prédéfinis
256/512/1024/2048/4096
Après sur Bosch mais pour du kia j'ai déjà eu des tailles bizarres genre 1762Ko.
Donc a moi d'avoir un pdf ou Excel qui reprend toutes mes tailles dites standards!
Je ne vois pas comment tout connaître.
Après pour ton winols si la différence c'est des 00 ou FF avant ou a la fin , je ne crois pas que ça change grand chose puisque qu'il se recale avec ton damos.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises.
Bonne journée
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2026, 12h33   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Salut et merci Matt978 pour ta petite explication en faite j'ai fait une lecture de la Suzuki Swift de ma fille pour lui faire un EGR Off car elle commence a déconné et en voulant la lire en OBD l'id est bien reconnu mais pas de possibilité de lire l'ECU mais par contre ne Bench j'arrive a le lire mais par contre quand je le mets dans DaVinci il reconnais bien le(s) fichier(s) (Flash et Eeprom) mais il ni a rien qui s'affiche pour pouvoir faire les modifications ?!?
Le fichier Eprom fait 4Ko et le fichier Flash fait 449Ko c'est normal ?!?
A oui et dans DaVinci je dois me mettre sur un ECU de Fiat car il ni a pas la marque Suzuki et j'ai le version 1.0.26 de DaVinci ce n'ai pas la dernière.
Merci encore à tout ceux qui pourrons m'aider...
Vieux 03/06/2026, 14h27   #4
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut, essaie de mettre les informations sur le calculateur, ainsi que les lectures originales.
Ca me parait bizarre
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
Envoyé par kariminho Voir le message
Après ici le problème c'est plus Davinci, les marques peuvent utiliser les memes calculateurs mais les process interne sont différents du coup au décryptage par Davinci il ne reconnait rien au process interne.
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2026, 16h12   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Ok merci a toi Karim, je pose de suite un print écran alors...
Vieux 03/06/2026, 17h03   #6
gary89
Avatar de gary89
Salut a mon avis ton probleme est ton davinci crack post ton fichier
Vieux 03/06/2026, 17h45   #7
matt978
Avatar de matt978
re,
il y a un fichier de 448Ko à cet endroit la
compare avec le tient
https://www.tlemcen-electronic.com/f...-2009-a-2.html
---------- Post added at 17h45 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
deuxieme source
https://www.mtx-automotive.com/datab...1433y196-29609
Size
448.25 KB (459008 bytes)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 03/06/2026, 22h44   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Voilà mon fichier Flash pour que vous puissiez faire le test vous de votre coté s'il vous plait, MERCI encore par avance...
Et sinon le fichier que tu as posté Matt c'est pareil il est bien reconnu par DaVinci mais rien ?!?
SUZUKI__1.rar
Vieux 04/06/2026, 09h24   #9
kariminho
Avatar de kariminho
Pièce jointe 110509
Oui le probleme c'est que ton Davinci ne prend pas en compte les startégies interne de ton ecu puisqu'il n'est pas dans la liste...
Vieux 04/06/2026, 10h03   #10
kariminho
Avatar de kariminho
J'ai le meme soft que toi et je n'arrive pas a lire les informations, essaie DTC remover ou Xdecoder peut etre. Je n'ai jamais fait de Suzuki donc je ne suis peut etre pas de bon conseil la
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
Bollide (04/06/2026)
Vieux 04/06/2026, 10h27   #11
Bollide
Avatar de Bollide
C'est une Suzuki Swift mais elle a un moteur (Z13DT) du groupe Fiat (Opel) c'est le 1.3 DDiS diésel, avec un ECU Magneti-Mareli 6F0-6F3. Effectivement je n'ai pas non plus la marque Suzuki dans DaVinci mais chez Fiat je retrouve bien l'ECU...
Vieux 29/07/2026, 20h49   #12
diigno
Avatar de diigno
diigno is on a distinguished road
Salut à tous,
problem du davinci peut etre
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL]
diigno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 21h36   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
J’essaye de te faire ça quand j’ai un moment voir.
phil1 (29/07/2026)
Vieux 29/07/2026, 22h17   #14
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt le post date un peu mais au cas ou bolide voila ton egr off cks a faire
Type de fichier : rar SUZUKI__1-[EGR OFF]-NoChk.rar (155,1 Ko, 0 affichages)
Taille fichier backup sagem s2000 psa jpeto Programmateur de composant (flasher) 0 27/03/2022 12h59
taille fichier Ori boot mode galletto kdo75 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 04/06/2020 19h39
Immo OFF mais erreur taille fichier titofe28 Immobilizer dumps/solutions 36 11/07/2019 21h05
audi tt taille du fichier ecu ced9416t Programmateur de composant (flasher) 2 23/02/2010 16h27
comparison ols et ecm problème, taille fichier mecano70 Chiptuning 1 27/06/2009 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
