Vieux 15/06/2026, 21h10   #1
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Par défaut Problème Clim Opel Corsa D
Bonsoir.
J’ai un problème de clim à la con sur Opel corsa D de 2011. (Clim manuelle)
À froid je démarre Clim ok, ventilateur démarre. Ensuite après quelques secondes le ventilo s’arrête , puis redémarre
Après quelques minutes ventilateur coupe, à l’arrêt plus de clim . Si je roule sa refroidi le condenseur Clim ok.
Si je m’arrête plus d’air frais . ( le ventilateur doit être arrêter) .
Si je coupe la clim ou le moteur et redémarre , toujours pas de clim.
Si je laisse chauffer, ventilateur moteur déclenche pour refroidir.
J’ai changé la résistance du ventilateur moteur , mais toujours même problème .
Merci pour votre aide.
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2026, 06h26   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour Matt
Ton probleme me fait plus penser a trop de gaz ou pas assez plutot qu'un souci electrique, es ce que tu as la possibilitée de controler ta quantité de gaz....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 16/06/2026, 07h10   #3
matt0013
Avatar de matt0013
Hello,
Je n’ai de quoi regarder la pression uniquement.
Si un problème de charge , pk le ventilo couperait au lieu de continuer à essayer de refroidir?
Vieux 16/06/2026, 07h38   #4
a3pughjolu
Envoyé par matt0013 Voir le message
Hello,
Justement trop ou pas assez peut te provoquer se probleme...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt0013 (16/06/2026)
Vieux 16/06/2026, 07h47   #5
Pouvoir de réputation: 113
Tu peux vérifier la hp via le pressostat au Diag mesure paramètres
Vieux 16/06/2026, 21h15   #6
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
soit problème de gaz pas assez ou trop
ça peut être le détendeur ou filtre desydrateur voir aussi si le radiateur de clim n'est pas trop sale ou endommage ça refroidit mal la hp monte.
le ventilo s'enclenche a une certaine pression de la hp si la hp monte trop haut le ventilo s’arrête avec le compresseur une fois que la hp redescend tous recommence un cycle
j'ai deja ce phénomène sur une veille punto ca devait être le détendeur qui me faisait le problème en roulant ça allait un peut mieux mais ça coupe aussi
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
matt0013 (18/06/2026)
Vieux 17/06/2026, 09h42   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
hier le meme probleme sur un C3 1.4 HDI avec ecu SID804
j'avais un DTC INTERMITANT de GMV
en faisant le test actionneur il fonctionne UNE FOIS SUR TROIS
c'est un GMV hacheur je l'ai commandé et j'attends
une foi l'intervention terminée je poste le résultat
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 20/06/2026, 08h42   #8
matt0013
Avatar de matt0013
Hello,
J’ai vérifié la pression via mano car je n’ai pas de diag permettant de lire la cllim , ni faire des actionneurs sur Opel.
La hp monte à 12,5 bar , le ventilo declanche , ca fait chuter la hp.
J’ai laissé chauffé, coupé remis la clim.
Le compresseur se désactive. Pression hp à 6,5 bar, le ventilateur ne tourne pas.
Pour vous c’est pressostat casi sur , ou vaut mieux que je prenne un op-com pour faire des actionneurs ventilateur et vérifier l’état de commande de Clim?
Vieux 20/06/2026, 10h25   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si il n’y a pas eu d’intervention sur le gaz et que la charge en gaz est correct , alors problème de ventilateur moteur ou pressostat . puisque tu dit que quand tu roule tous fonctionne normalement .
Pour être sûr Tu peut essayer soit d alimenter le ventilateur moteur en direct et voir si il s eteind au bout d un moment .
Si il y a eu une recharge de clim , ton problème pourrais venir d une charge excessive de gaz
Vieux 20/06/2026, 10h59   #10
matt0013
Avatar de matt0013
Bah justement j’ai de nouveaux symptômes.
En roulant elle ne c’est pas reactivé.
Ça reste aléatoire en fait . Parfois oui parfois non.
Je pe pense plus à un problème de ventilateur car la hp était basse lorsque j’ai re enclenché la clim. Et le compresseur n’a pas déclenché . Ventilo non plus. Car hp basse.
Faut que je regarde le comportement du pressostat lorsque la panne est la. J’hésite entre lui ou l’ électrovanne du compresseur.
Faudrait que je regarde sur le connecteur avec le multimètre si le compresseur est alimenté lorsque la panne est présente .
Vieux 20/06/2026, 11h26   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, comment vois tu que en roulant elle ne c'est pas reactivé?
6.5 bars sur la HP en fonctionnement, c'est trop bas.
Passe un coup d'opcom tu verras peut-être plus de paramètres ou defauts
Vieux 20/06/2026, 11h49   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, tu es sûre que tu n’as pas simplement un problème de recharge gaz à refaire?
Car si le pressostats ne détecte pas assez de gaz, il va couper le compresseur et le ventilateur ?
Vieux 20/06/2026, 13h09   #13
matt0013
Avatar de matt0013
Oui mais si le pressostat donne une fausse info au calculateur ça peut couper compresseur et ventilo.
Pour moi la charge est ok car la hp monte correctement jusqu’à 12,5 bar puis le ventilo déclenche , elle baisse , le ventilo coupe, puis lorsqu’elle remonte le ventilateur se re enclenche .
Jusqu’au moment où le ventilateur ne s’enclenche plus et que la hp reste basse.
Donc il y a quelque chose qui crée une coupure du compresseur.
Enfin c’est ce que j’en déduit:.
Donc je dois contrôler si le compresseur est alimenté lors de la panne pour voir si je me rapproche plus de l’electrovanne du compresseur ou du pressostat sur la hp.
Vieux 20/06/2026, 13h55   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Personnellement, j’aurais d’abord contrôlé la quantité de gaz dans le circuit chez un professionnel. Ensuite, avec les manomètre de la machine j’aurais vérifié HP la BP. . Si tout est OK, je me serais orienté ensuite vers une recherche de panne plus approfondie.
Des fois on se complique la vie alors que la panne est toute simple
Vieux 20/06/2026, 18h50   #15
matt0013
Avatar de matt0013
Bon je viens de mesurer au multimètre l’alimentation du compresseur pendant la panne. Il y a 14v au connecteur
Le Ventilateur était en marche , le moteur était chaud.
Donc la commande du compresseur est bien active.
Est il possible maintenant que l’electrovanne du compresseur se bloque par intermittence ? Il me semblait qu’une électrovanne hs ne permettait pas la montée en pression de la hp en permanence.
On est d’accord que le compresseur n’est pas hs car il fonctionne correctement. Il peut très bien marché 1h comme 5 minutes.
Je viens de faire une mise à jour de mon diag, je vérifie la hp un peu plus tard et fais un retour..
Problème opel corsa d shnyzo Opel-Vauxhall, Saab 13 29/11/2022 16h35
Problème Opel corsa 1.3 CDTI Math29 Réparation & Programmation 32 13/05/2020 23h57
probleme opel corsa b kimo2016 Programmateur de composant (flasher) 2 20/12/2013 18h18
probleme radio opel corsa d wassim Autoradio et Navigateur GPS 4 19/12/2012 12h45
probleme clim opel damien1234 Systeme de climatisation 4 15/02/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
