Vieux 05/06/2026, 12h43   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Vierge BSI 9806687980 Q04-01
Est ce qu'une personne charitable serait en mesure de me fournir un vierge testé pour eeprom 95256 pour ce BSI :
Continental
9806687980 BSI Q04-01
J'ai essayé plusieurs methodes mais apparement aucune de fonctionne.
Merci à tous.
Type de fichier : bin save20260605_121608_340_95256_ORI.bin (32,0 Ko, 12 affichages)
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2026, 15h46   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par theseyoo Voir le message
Continental
Merci à tous.
j'ai regardé, j'ai pas grand chose
la seule chose que j'ai trouvé c'est ton PIN: VEKY
mais vu que ce n'était pas ta demande, je ne pense pas que ca t'interesse!
désolé
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
theseyoo (05/06/2026)
Vieux 08/06/2026, 21h26   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai swappé les eeproms et sur ce type de BSI ça ne fonctionne pas .
Impossible d'effectuer un telecodage en ligne (erreur mss999) due à un conflit entre la version soft du BSI et le VIN.
Il faut donc que je telecode en manuel .
Vieux 08/06/2026, 21h30   #4
Pouvoir de réputation: 113
bsi occasion j imagine ?
tu va pas avoir seulement unpb de telecodage
va falloir reflasher aussi le bon sw qui correspond a ta voiture
fufounet (24/06/2026), theseyoo (09/06/2026)
Vieux 09/06/2026, 15h42   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
Effectivement bsi d'occasion.
Quel outil peut reflasher ?
J'ai tenté un downgrade avec DIAGBOX mais j'ai une erreur.
Vieux 09/06/2026, 18h36   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Downgrade avec diagbox ? Tu me dira comment tu fait ? [emoji1787][emoji1787]
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
Vieux 23/06/2026, 23h08   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai investi dans la carte sim PSA BSi pour IO terminal.
J'arrive bien à lire le bsi d'occasion (avec les mêmes références que celui d'origine) mais impossible de récupérer la flash de l'ancien BSI.
J'ai une erreur "CAN" que ce soit en bench ou sur le véhicule.
Est ce que quelqu'un aurait une flash compatible à me fournir ?
HW Ref : 9674745380
HW Ref add : 9806687980
SW Ref : 9691933380
SW Edition : 131.32
Vieux 24/06/2026, 14h30   #8
HDIV6
Avatar de HDIV6
Pouvoir de réputation: 9
HDIV6 is on a distinguished road
Vous devez le flasher avec la dernière version du logiciel disponible pour ce modèle BSI. 9693167280 // 131.85
Peut-être que quelqu'un ayant accès à serav pourra vous fournir le fichier afin que vous puissiez le télécharger manuellement à l'aide de vci. Après le flashage, vous pourrez effectuer le télécodage en ligne.
Malheureusement, j'ai vérifié ma base de données et je ne l'ai pas.
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
theseyoo (24/06/2026)
Vieux 24/06/2026, 15h25   #9
Moi je l'ai le bon sw
mais je ne le flash quen local donc obligation de m'envoyer le bsi :-)
Vieux 24/06/2026, 22h38   #10
theseyoo
Avatar de theseyoo
Tu peux me donner plus d'infos en MP stp.
Vieux 25/06/2026, 11h31   #11
Envoie ou apporte bsi à Paris me le laisser un jour ou deux puis récupérer ��
Vieux 25/06/2026, 18h43   #12
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Continental
Merci à tous.
If you tried differ solution and differ tools like smok abrites etc then you bootloader can be damaged and will not take new SW posted above as latest , do FFFF in eeprom and try flash with diagbox online , anyway diagbox online is need for config as there over 300options to set up and no one can do this by just guess....
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
theseyoo (25/06/2026)
Vieux 25/06/2026, 22h04   #13
theseyoo
Avatar de theseyoo
Envoyé par apol Voir le message
Thanks but i don't know if making FFFF in eeprom will let diagbox make correct configuration.
Do you already test this method ?
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
apol (26/06/2026)
Vieux 26/06/2026, 09h29   #14
apol
Avatar de apol
No will not, first you need load correct flash matching for vin ... if will not match you get always MSS899e incompatible sw/hw
FFFF eeprom is to make virgin part immo mileage vin then reflash to restore eeprom ;)
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h26 ----------
but if the bsi is treated with smok or abrites most possible have now damaged bootloader CS and will not accept new SW identyfication at the end of programming ... 96xxxxxx80
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
307 bsi vierge digicar Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2010 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
