![]() Date d'inscription: septembre 2014
Est ce qu'une personne charitable serait en mesure de me fournir un vierge testé pour eeprom 95256 pour ce BSI : Continental 9806687980 BSI Q04-01 J'ai essayé plusieurs methodes mais apparement aucune de fonctionne. Merci à tous. |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai regardé, j'ai pas grand chose la seule chose que j'ai trouvé c'est ton PIN: VEKY mais vu que ce n'était pas ta demande, je ne pense pas que ca t'interesse! désolé
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | theseyoo (05/06/2026) |
J'ai swappé les eeproms et sur ce type de BSI ça ne fonctionne pas .
Impossible d'effectuer un telecodage en ligne (erreur mss999) due à un conflit entre la version soft du BSI et le VIN. Il faut donc que je telecode en manuel . |
bsi occasion j imagine ?
tu va pas avoir seulement unpb de telecodage va falloir reflasher aussi le bon sw qui correspond a ta voiture |
Effectivement bsi d'occasion.
Quel outil peut reflasher ? J'ai tenté un downgrade avec DIAGBOX mais j'ai une erreur. |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Downgrade avec diagbox ? Tu me dira comment tu fait ? [emoji1787][emoji1787]
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | fufounet (24/06/2026) |
J'ai investi dans la carte sim PSA BSi pour IO terminal.
J'arrive bien à lire le bsi d'occasion (avec les mêmes références que celui d'origine) mais impossible de récupérer la flash de l'ancien BSI. J'ai une erreur "CAN" que ce soit en bench ou sur le véhicule. Est ce que quelqu'un aurait une flash compatible à me fournir ? HW Ref : 9674745380 HW Ref add : 9806687980 SW Ref : 9691933380 SW Edition : 131.32 Merci |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Vous devez le flasher avec la dernière version du logiciel disponible pour ce modèle BSI. 9693167280 // 131.85
Peut-être que quelqu'un ayant accès à serav pourra vous fournir le fichier afin que vous puissiez le télécharger manuellement à l'aide de vci. Après le flashage, vous pourrez effectuer le télécodage en ligne. Malheureusement, j'ai vérifié ma base de données et je ne l'ai pas. |
| The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post: | theseyoo (24/06/2026) |
Moi je l'ai le bon sw
mais je ne le flash quen local donc obligation de m'envoyer le bsi :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | theseyoo (24/06/2026) |
#10 |
#11 |
Envoie ou apporte bsi à Paris me le laisser un jour ou deux puis récupérer
#12 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
If you tried differ solution and differ tools like smok abrites etc then you bootloader can be damaged and will not take new SW posted above as latest , do FFFF in eeprom and try flash with diagbox online , anyway diagbox online is need for config as there over 300options to set up and no one can do this by just guess....
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | theseyoo (25/06/2026) |
#13 | |
Do you already test this method ? |
| The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | apol (26/06/2026) |
#14 | |
FFFF eeprom is to make virgin part immo mileage vin then reflash to restore eeprom ;) ---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h26 ---------- but if the bsi is treated with smok or abrites most possible have now damaged bootloader CS and will not accept new SW identyfication at the end of programming ... 96xxxxxx80 |
| DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas | ansych | programmation & synchronisation de clé | 21 | 11/10/2020 17h45 |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
| 307 bsi vierge | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 22/12/2010 21h41 |
