Vieux 16/08/2026, 04h24   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut safir2 2 55 broches immo off
je vais avoir besoin de faire un immo off sur safir 2 55 broches sur un twingo 2000 ajout de clé passe pas et clonage non plus ce type .
Quelqu'un peux m'envoyer la méthode a nacerweb. merci
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2026, 05h25   #2
shredder95
sur un safir2 55PIN COUPER LE PIN 23 ou le fil ET BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 23 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE S'ALLUME Continue .
donc il faut laisser brancher à la masse en continu et jouer avec le contact trois fois c'est ça ou je me plante ?
Vieux 16/08/2026, 06h18   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Poto
Si defois ça peut t'intérésser j'avais crée un tuto
Seul condition, avoir RET et GODIAD
https://www.tlemcen-electronic.com/f...7023-immo.html
Pass dans ta boite
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (16/08/2026)
Vieux 16/08/2026, 06h44   #4
shredder95
salut mon pote
je te remercie mais j'ai pas Renault ecu tool
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
a3pughjolu (16/08/2026)
Vieux 16/08/2026, 08h13   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Et du coup tu a quoi pour travailler ?
Vieux 16/08/2026, 09h40   #6
shredder95
salut pélican,
pourquoi la procédure de désactiver l'antidemarrage avec le tournevis on a besoin d'avoir du matos?
Vieux 16/08/2026, 09h57   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut, oui.
D'un tournevis, lol
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Immo off safir2 djspike Immobilizer dumps/solutions 6 24/04/2018 14h03
immo off safir2 ?? DDJAM Immobilizer dumps/solutions 1 21/08/2017 13h28
immo off safir2 35pin et 55pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2016 06h18
Twingo immo off safir2 tomette Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2014 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
