Vieux 20/04/2018, 13h55   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Immo off safir2
Bonjour les amis je cherche le branchement sur table pour faire un off pour une gringo dont le calculateur est un safir2 55 pin.
Merci d'avance les amis.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 14h55   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami, tu as quoi comme matériel pour faire ça ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 15h22   #3
doudouman
Avatar de doudouman
doudouman is on a distinguished road
Envoyé par djspike Voir le message
essai avec un emulateut
doudouman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2018, 17h53   #4
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu, j'ai fais le off calculateur brancher sur la voiture.
Vieux 22/04/2018, 09h40   #5
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Bnj l'ami sérieux tu ta fais dans voiture comment ta fais merci
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 12h49   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
slt nabil , si tu as ret et prise diag 16voies , tu fait direct sur vehicule via prise obd , si pas de prise obd alors sur table ou alors quand tu veux faire a distance que tu as que le calculo il faut suivre un avec relais .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 14h03   #7
djspike
Avatar de djspike
J'ai fais la méthode du tournevis, il faut enlever la gomme de l'eeprom soit tu met le pin 22 ou 23 a la masse ( ça dépend de ton calculateur 35 ou 55 pin) tu vas entendre un relais cliqué tu continu jusqu'à sa cliqué plus et la ta ton off ( faut pas oublier de coupe la pin de l'immo 30 pour 35pin et 37 pour 55 pin)
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
electronico (24/04/2018)
immo off safir2 ?? DDJAM Immobilizer dumps/solutions 1 21/08/2017 13h28
immo off safir2 35pin et 55pin alpha-b Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2016 06h18
Twingo immo off safir2 tomette Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2014 22h05
cherche immo off sur un calculateur SAFIR2 pour clio essence skaner69 Immobilizer dumps/solutions 5 08/02/2014 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
