Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour :cherche immo pour ce dump RH86 ou bien 93c86 DENSO TOYOTA 89661-42C10 défaut antidémarrage actif sur calculateur moteur
voila ton off test tiens moi au jus passe dans ta boite
EPROM sécuriser pour l’écriture c'est ou je peut trouver le code pine q,
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de pin chez toy
Bon suf Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
voila: 93c56/95080/93c86/25080 8pin, 256/1024/2048/1024 Bytes
Corolla, Yaris, Camry ID: 4C Transponder Type: JMA TPX1, Silca EH2 Transponder is ready to start the vehicle |
j'ai poster le dump 93c86 de calculateur DENSO TOYOTA 89661-42C10 j'arrive pas a extraire le le code pine pour refaire programmation de clé antidémarrage son défaut clé ok bague ok défaut dans le calculateur antidémarrage actif
slt! pas compris ce que tu essaies de faire... djvs t'a donné la réponse, pas de PIN sur Toy. Soit tu as une clé Master et avec techstream ça passe sans problème, soit tu ne l'as pas et là tu passes par l'immobox (ou l'ecu ça dépend du modèle de Toy) pour ajouter les données de la nouvelle clé.
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | joujou (17/12/2024) |
clé Master dans ce cas la comment faire la reprogrammation des clés son code pine je cherche une solution antidémarrage actif dans le calculateur moteur je vous remercie pour ces repense
bonjour je cherche tjr un aide mes frères
#10 |
voila le dump de immo box j'arrive pas a extraire le pine
#11 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt t arrive pa comprendre ceux su on te dit pas de off la dessus pa de pin soit tu programe un id4c sur l immobox ou cle master tu reprogramme cle c tout
| The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | joujou (17/12/2024), marcusbilly (18/06/2017) |
#12 |
Merci a tout le monde probleme reglé on a changé le boitier immobilizer qui etait hs puis on a copié le dump de l'ancien boitier sur le nouveau et ça a marché nickel merci a tous.
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | techtronic1 (18/06/2017) |
#13 |
Pour le toyota rav4 , il faut la clé master. Si plus de clé, faire l'achat de deux clés sur aliexpress .Il faut connaitre la ref de ce véhicule. ensuite après achat ,prendre rendez vous avec un serrurier auto. Lui faire programmer les deux clés.
Tarifs : 2 clés sur ali 70€ , programmation dans les 70 à 130€. J'y suis passé... Quel type de RAV4 ? |
#14 | |
| Changement ecu Toyota rav4 | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 33 | 29/07/2015 16h26 |
| reprogrammation Toyota rav4 d4d | BELL | Chiptuning | 7 | 26/10/2014 19h41 |
| toyota rav4 année2007 | jardini | Toyota, Lexus | 3 | 20/10/2014 05h42 |
| Toyota RAV4 D4-D qui a planté. | moyopo | Toyota, Lexus | 13 | 14/08/2013 01h46 |
| Toyota RAV4 | autodiagnos kamal | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/03/2012 23h07 |
