Vieux 18/05/2013, 18h47   #166
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
ah c'est bien je vois que ça cherche je laisse encore le week end
pour la réponse
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2013, 19h12   #167
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Bonsoir a tous, serait il possible d' avoir un tuto pour reparation tableau de bord sceni 2 sil vlus plait. ..
Merci @+....
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 10h04   #168
steph1106
Avatar de steph1106
steph1106 is on a distinguished road
Dessoude le grand afficheur entièrement et dépose le, ensuite tu peux commencer a faire une réparation fiable.
Dès que tu l'auras fait poste une photo et je t'explique.
steph1106 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to steph1106 For This Useful Post:
ocazautos (20/05/2013)
Vieux 20/05/2013, 14h47   #169
gdel
Avatar de gdel
gdel is an unknown quantity at this point
Envoyé par wilga Voir le message
Sinon, je ne vois pas.... l'IRF est normalement sur dimensionné, il ne devrait même pas chauffer
Bjr , bonne question .
Il faudrait démonter des compteurs n'ayant jamais eu de PB et voir s'il y a une zone du CI un peu brulée (marron) derrière l'IRF , vu le ventilation quasi inexistante d'origine dans le boitier ça ne m’étonnerait pas.
Ce qui est sur c'est que la surchauffe de l'IRF est importante quand le pb de contacts survient (sur le mien la soudure avait perlé sous le composant) comme on roule en général plusieurs jours avec les premiers symptomes (horloge revient a 0:00 par exemple ) ......
ton idée d'utilisation du T0 220 est judicieuse pour améliorer la dissipation, mais il faudrait pas que ça masque un pb non résolu ce qui pourrait être pire , vérifies bien toutes tes soudures .
Je viens de faire la réparation du mien montage IRF comme d'origine avec rajout de trous d’aération boitier , aprés une semaine d'utilisation fonctionne nickel
gdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 00h26   #170
otrac79
Avatar de otrac79
ah je vois que personne a trouver encore la cause
la réponse prochainement
a+
Vieux 21/05/2013, 01h01   #171
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Quel est l’intérêt de faire durer le suspense??
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2013, 09h20   #172
otrac79
Avatar de otrac79
simplement ajouté de la sympathie dans le forum et d'un tuto qui dure depuis longtemps
et de constater que d'autre personne aurait trouver le problème
parce que moi aussi je n'avais pas de réponse a ce problème voilà
en aucun cas embêter les forumeurs
cordialement
Vieux 22/05/2013, 23h03   #173
Kevauto
Avatar de Kevauto
Oui je comprends mais je pense aussi que nous sommes peu à avoir le temps de chercher une panne lorsqu'elle ne nous ai jamais arrivée. Et pour ceux à qui ça arrive comme wilga, ils tentent des solutions qui ne sont peut-être pas des moins risquées.
Le hasard à fait que j'en ai récupéré un ce soir dans le même cas! :) j'en avais jamais eu avant!
Le mosfet s'est dessoudé de lui même, je l'ai retrouvé en vrac sous l'afficheur...
Et le pcb à tellement chauffé à cet emplacement que la piste s'en décolle, je sais même pas si je vais pouvoir en ressouder un à l'emplacement d'origine...
il y a-t-il possibilité de le souder ailleurs?
Vieux 23/05/2013, 10h43   #174
otrac79
Avatar de otrac79
salut kevauto je vois que cela arrive alors il est temps de te dire le problème
c'est tout petit et ça s’appelle condensateur tantale immatriculé 107/16v qui correspond a 100 microfarads c'est lui qui est la cause de tout cela donc il est impératif de le changer a chaque fois avec le MOSFET il est situé juste au dessus du mosfet et bien entendu des soudures impeccables.
je pense que de temps en temps ce condo fait des siennes et joue sur la température
j'ai essayer sans condo et la température augmente a une vitesse rapide une fois souder température stable la moitié de l'afficheur allumé une cinquantaine de degrés sur le mosfet qui monte lentement voila j'ai tout dit et j'espère que cela va dépanner tout ceux qui on eu des problèmes comme celui la
un petit thanks cela fera pas de mal
ciao
The Following 9 Users Say Thank You to otrac79 For This Useful Post:
Bertrand37 (03/06/2013), DAVID02620 (29/05/2013), juju64 (14/01/2014), Kevauto (23/05/2013), nasisamy (15/04/2014), Nextrick (27/05/2013), ricou 81 (17/02/2014), scal (24/05/2013), wilga (23/05/2013)
Vieux 23/05/2013, 21h07   #175
Kevauto
Avatar de Kevauto
il est plutôt au dessous du mosfet, non? Sinon je vois pas lequel c'est...
On m'avait déjà conseillé de changer la série de condensateur situés au bord du transfo mais pas celui-la. A voir, j'ai rendu aujourd'hui celui qui était dans le même cas, j'espère que ça va tenir...
Vieux 23/05/2013, 22h13   #176
otrac79
Avatar de otrac79
quand tu regarde ton mos le transfo est sur la droite
il se situ entre le mos et le ou les condos cylindrique gris
Vieux 23/05/2013, 22h26   #177
otrac79
Avatar de otrac79
Envoyé par bfrancky Voir le message
Bonsoir
j'ai posté sur le sujet "alimentation compteur espace 4" des mesures de tension sur les différentes capa du compteur d'espace IV
ça serait peut être utile de faire la même chose pour le TDB du scenic 2
je n'ai pas de scenic2 donc si quelqu'un veut bien renseigner les valeurs mesurées
Merci de donner vos mesures pour les mêmes points sans afficheurs & avec afficheurs (soulevés)
M = ___ V
N= ___V
O= ___V
P= ___V
Q= ___V
R= ___V
S= ___V
T= ___V
U= ___V
V= ___V
W= ___V
Cela permettra de vérifier les tensions après réparation de l'alim (mosfet etc...)et de ne pas faire de test avec l'afficheur si elle ne sont pas correct
affin d'éviter de griller les filament par exemple ou les driver intégré à l'afficheur pour ceux qui en sont équipé comme l'afficheur radio et heure de l'espace IV
voila la photo avec les repères
comme sur la photo numéroté en S
Vieux 23/05/2013, 22h28   #178
otrac79
Avatar de otrac79
Par défaut correction message
pardon l'image
Type de fichier : jpg dsc02321i_rep.jpg (77,7 Ko, 85 affichages)
Vieux 24/05/2013, 15h13   #179
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par otrac79 Voir le message
D'accord, donc en prenant le compteur à l'envers ;)
Vieux 26/05/2013, 00h05   #180
Bertrand37
Avatar de Bertrand37
Bertrand37 is an unknown quantity at this point
J'abandonne, et je vais vers pro
Bertrand37 est déconnecté   Réponse avec citation
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Manuel réparation dialogys : Doc V. 2.8.8 alilou Renault, Dacia, Nissan 0 30/07/2009 20h58
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h31.
