Vieux 30/05/2013, 11h08   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive
Bonjour à tous je suis dans une situation qui dépasse tout commentaire.
J'ai reçu une X6 E71 5.0 idrive bi-turbo pour une révision,une fois la vidange faite,niveau d'huile ok réinitialisation de l'ODB,je démarre juste pour un essai de routine paff une grosse fumée à l'échappement,je reviens à l'atelier,constat tout l'huile du moteur à été refouler vers l'échappement,j'avoue que je n'ai jamais vu cette histoire,et je ne suis pas seul dans cette galère car j'ai pris contact avec un collègue qui est chez Bosch même coup pour lui,après une vidange du moteur il a eu le même problème.
Alors ma question, y a t-il une procédure particulière pour vidanger le moteur?
Ou bien il y a un défaut dans le circuit de remplissage?
Actuellement ça ne fume plus mais le moteur tremble, 4 cylindres au moins ne donne pas,les codes qui viennes sont; 2A9C,2A9D,2A99,ça donne cransaft inlet camsaft.
Merci d'avance pour vos contributions.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2013, 11h29   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
combien de litres d'huile as tu mis dans le moteur?
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
sawadogo2 (30/05/2013)
Vieux 30/05/2013, 11h43   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
06 litres et avec l'indicateur de l'ODB
Vieux 30/05/2013, 12h41   #4
losconosciuto
Par défaut control niveau d'huile
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
ouvres et lis ce fichier
Type de fichier : rar control niveau d huile.rar (265,7 Ko, 56 affichages)
sawadogo2 (31/05/2013)
Vieux 31/05/2013, 12h09   #5
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour et merci de l'info,seulement je ne comprend pas pourquoi l'huile a été vider du carter,et en même temps le moteur deviens instable et indique des codes sur les capteurs d'arbres a cames alors qu'ils n'ont été toucher,juste la vidange,je suis perdu complètement.
Les codes actuellement en mémoire est: crankshaft-exhaut-camshaft2 référence 2A9D.
Crankshaft-inlet-camshaft2 référence 2A9C voici ce que je lis dans la mémoire.
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
azicar (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 10h37   #6
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
slt , j'ai discuter avec un mécano bmw , il a fronsser les sourcils, ma regarder d'un œil chelou et ma dit avec un cheveux sur la langue ( sé po possible en changeant que l'huile sauf si tu en met TROP) ce qui aurais causer une surpression dans les bourrage du turbo
Voir si un des 2 turbos na pas lâcher ( celui en position basse )
démonte l’échappement , toute façon tu na plus le choix, il est pleins d'huiles et si elle sinon, ( colmatage fap direct , surpression au turbo et paffff) KARCHER LE FAP.
commence par l 'échappement pour avoir accès au turbo et inspecte le .
a tu changer le filtre a aire? faut être sur que rien ne soit passer par la tubulure d'aspiration ( chiffons ou autre ) j'ai déjà vu sa ...........
a tu le dis ?
Maintenant, méfiez vous aussi des client qui amène des véhicule pour une vidange et qui en realiter on beaucoup plus que sa .
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Changer langage BMW Exx idrive Ccc cic cyril34070 Autoradio et Navigateur GPS 2 02/06/2013 21h30
Probleme coupure idrive e60 2005 rrguillaume Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2012 19h07
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
