Bonjour a tous , j'ai un probleme avec une mercedes c 203 , lorsque je mets le contact le ventilateur se met en route sur la vitesse maximum et ne s'arrête plus. J'ai brancher la valise autocom 5 codes d'erreur (P1636 CIRCUIT COURANT/TERRE DU VENTILATEUR DE REFREGIRATION MAUVAIS FONCTIONNEMENT, P1470 REGULATION DE PRESSION DE CHARGE..... , Je n'arrive pas a effacer les codes de defaut.
J'ai verifié le fusible 51 compartiment moteur parfait , la sonde de temperature aussi est bonne. Est ce que quelqun pourrait m'aider a resoudre mon probleme? Merci davance . |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (15/10/2013) |
Personne pour m'aider sur ce forum?
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
bonjour, peut étre la sonde de température qui est morte
salut, ca vient du module de ventilateur,
il est hs, a remplacer a+ |
pas besoin de tester, c lui, ventilo d'habitacle a fond en permanence
debranche le fusible pour soulager le ventilo en attendant de remplacer le module a+ |
excuse moi jhp ce n'ai pas le ventilo de l'habitacle a fond c'est le ventilo de refroidissement du radiateur compartiment moteur qui tourne a fond. Il s'arrête lorsque je debranche une broche de l'unité de commande du moteur.On dirait que l'unité de commande du moteur reçoit une mauvaise information.
oups
désolé sur merco , soit c piloté par un relaie qui reste collé, ou c un ventilo avec son propre calculateur incorporé ds le premier c le relaie ds le second c le ventilo complet a+ |
#10 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut;
et le moteur dèmarre t'il? |
#11 |
rebonjour, Paulodoria c'est la sonde de température qui est HS elle donne une mauvaise information ce qui déclenche le ventilo, ca m'est déjà arriver sur un vito, le ventilo se met en route dé que je met le contact , j'ai changé la sonde est le probléme résolu
la sonde coute environ 20€ voilà j'éspère vous etre utile |
| The Following 2 Users Say Thank You to hichan For This Useful Post: | Drogo (01/06/2013), losconosciuto (01/06/2013) |
#12 | |
Quand je debranche la broche de l'unité de comande ou va relier se fil (vert et bleu) le ventilo s'arrête.Pas de relai collé. C'est une une mecedes c220 cdi de 2004. |
#14 | |
Merci pour m'aider. |
#15 |
Regarde ton presostat clim!!quelle est la pression qui règne dans le circuit?
| Problem de ventilateur Mercedes w203.006 | newfree | Mercedes Benz | 5 | 19/03/2017 23h21 |
| Methode du pied à fond (VW& | digicar | Boite de vitesse | 2 | 08/05/2013 13h53 |
| Problem ventilateur 406 HDI | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 17/09/2012 19h25 |
| comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2010 21h21 |
