#17 |
Bonjour a tous, j'ai réussi a résoudre mon problème merci a tous ceux qui ont participer a se sujet merci.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (15/10/2013) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
qu'est ce que tu as trouve comme defaut?
#20 |
Excuse moi voila le diagnostique.
#21 |
non non je cherche comment tu as résolu ton problème, quelle était la panne
#22 |
#23 |
Bien sur je vais ici laisser comment résoudre le problème, cela peut servir a d'autre on est ici pour s'aider . Regarder l'image mon problème était connexion boite a fusible compartiment moteur .
| The Following 8 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | delphi38 (11/04/2015), diago2001 (02/07/2013), Jerom127 (10/08/2020), losconosciuto (03/06/2013), MecaTech (15/10/2013), redoneraji (06/12/2022), verdi (04/06/2013), XproDiag (21/06/2013) |
#24 |
c'est un fusible qui étais HS?
#25 |
t'as voiture elle a pas de perte de puissance?
#26 |
Slt j'ai le même probléme, le ventilateur tourne en continu à la mise du contact.
Mais... je n'ai pas compris comment tu as résolu ton probléme. |
#27 |
salut premièrement une petite explication quand le calculateur ne reçoit pas l'information exacte de température du moteur il se met en mode dégradé donc fonctionnement permanent du ventilateur,et les problème possible sont:
thermocontact défectueux. fils de thermocontact coupé au coup circuit. fusible +relais+mauvaise connection. bon chance |
#28 |
slt!
si tes ventilo ou autre pièces du circuit de refroidissement son en cour-circuit il y a une sécurité qui les fait tourner a fond la dessus si je me trompe pas tu a un boitier qui commande tout sa qui se trouve pas loin des ventilo regarde si c'est pas oxyder. |
#29 |
#30 |
slt.........
le ventilateur contient 4 cable la masse _12V_le signale de ecu et 12 V aprés contacte donc le probleme c est le 12v apre contacte |
| Problem de ventilateur Mercedes w203.006 | newfree | Mercedes Benz | 5 | 19/03/2017 23h21 |
| Methode du pied à fond (VW& | digicar | Boite de vitesse | 2 | 08/05/2013 13h53 |
| Problem ventilateur 406 HDI | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 17/09/2012 19h25 |
| comment changer le logo de fond d'ecrand sur un lecteur dvd | justinyours | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 01/04/2010 21h21 |
