Vieux 07/06/2013, 17h43   #1
Mister-one
Avatar de Mister-one
Mister-one is an unknown quantity at this point
Par défaut Mode degradé 307 HDI 110 FAP
J'ai un ami qui possède une 307 HDI 110 FAP et elle c'est mise en mode dégrade.
Quand le véhicule démarre, il marque anomalie antipollution. Le FAP viens d’être
nettoyer au karcher il y a peu de temps. J'ai passer l'outil de diagnostic dessus
( Le Gutmann ) et il ma donné les défauts suivant :
-Pompe d'additif urée Avarie en fonction
-Capteur de pression dans la tubulure de distribution de carburant ( pression du carburant ) Signal erroné
J'ai fait une lecture paramètre de la pression de carburant et il ma donné une valeur
de 400 environ et qui variait pendant les accélération.
Si quelqu’un pourrait me renseigner et/ou m'aide a résoudre le problème car je ne voit
pas du tout ce que sa pourrait être.
Mister-one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 17h51   #2
Mister-one
J'ai trouvé quelqu'un qui avait la même 307. J'ai échangé les sondes de pression de carburant
pour voir si le problème venait de la mais rien n'a changé. La 307 avait toujours le même défaut
et l'autre 307 fonctionnait aussi bien.
Vieux 07/06/2013, 19h25   #3
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Bonsoir
Chez peugeot le fameux défaut "anomalie du systeme antipollution defaillant" est message généraliste!
Alors moi j'ai rencontré le soucis SUR 407 HDI
Une fois c'était le capteur bosch de débit d'air massique une fois c'etait le debimetre et la recemment c'etait le capteur de préssion turbo.
Avec la valise PEUGEOT tu as acces a tous ces parametres et tu vois le capteur qui te fait le defaut.
J'ai remplacé ces 3 capteurs cela m'a couté 173euros exactement
chez peugeot il voulait me changeait le turbo 2895euros + vanne EGR 653euros
Débimetre 400 euros !
Je vous laisse faire les calculs !!!!!!!!!!!
Donc mon vehicule etait bridé a 110km pour un 140 CV c'est une honte !!
donc la premiere chose a faire c'est de controller tes connesctiques au niveau des capteur et les nettoyer
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 20h24   #4
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
le FAP au karcher et il est encore bon je l'avais fait sur un mazda 5 pas au karcher mais tuyau avec pression il n'avait pas résisté du coup vidage et defapage.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2013, 22h37   #5
foulques
Avatar de foulques
bonsoir,il faut bien determiner le defaut en rapport avec ton mode degradé et maque de puissance.
arrive tu a effacer l'un de ce defaut?
si tu a le message antipollution défaillant on peut penser que le défaut d'additif est lié.
donne nous les codes defaut lus avec ton outil de diagnostic c'est plus precis que la définition écrite lue sur l'ecran,celle ci peut variée selon le materiel que tu utilises.
Vieux 09/06/2013, 09h58   #6
nico207rc
Avatar de nico207rc
nico207rc is an unknown quantity at this point
le fap au karcher je l'avais fait sur 206 ça marche pas ... Le mieux c'est un coup de marteau burin dedans.... pas de voyant allumé et des cv gagné. 70 000 km sans fap et sans aucune anomalie :)
nico207rc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 11h53   #7
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par nico207rc Voir le message
une 206 avec un fap? tu dois confondre avec le pot catalytique ,en vidant un fap sans modification de la cartographie il y a forcement un defaut.
Vieux 09/06/2013, 12h25   #8
salut, donne les codes de défaut plutôt que tes def
j'ai eu ce cas , j'ai cherché grave avant de trouver la panne,
contrôle la correction des injecteurs, si tu en trouve un qui n'est pas corrigé, contrôle les codes injecteurs, si ca correspond pas refait le codage, le 1 coté embrayage,
dit nous a+
Vieux 09/06/2013, 12h34   #9
nico207rc
Avatar de nico207rc
Envoyé par foulques Voir le message
Non je ne me trompe pas 206 1.6 16 hdi 110 de 2004 FAP sur les premiers modele sorti avec fap il n'y a pas autant de securité donc tu vire ce qu'il y a dans le fap, tu debranche un tuyau sur le capteur differentiel fap tu le désactive si tu veux ou pas au pps et ça marche.
Je suis sur de moi elle me disais " effectuer décrassage FAP " lol
Vieux 09/06/2013, 14h06   #10
salut, c possible nico207rc
si tu laisse le dump juste en vidant le FAP et pas le cata
mais on devrait rester sur le post de mister one
pour l'aider
a+
Vieux 09/06/2013, 20h34   #11
Mister-one
Les codes défauts que j'ai eu pour le message pompe d'additif urée est 1025 et le code défaut du capteur de pression est 400.
J'ai réaliser des testes paramètres. J'ai regardé la pression de carburant, elle variait celons l’accélération.
J'ai effectué les différents testes suivant :
Correction de débit d'injection
cylindre 1 : 0.9
cylindre 2 : -0.5
cylindre 3 : -0.5
cylindre 4 : 0.2
Tension des injecteurs
Injecteur 1 ou 4 : 80,6
Injecteur 2 ou 3 : 69,8
Pression différentielle de carburants Réelle/Nominal : 1,9 bar
Je voulait demandé si c'est normal que la pression differentielle de carburant ne varie pas.
Vieux 14/06/2013, 23h11   #12
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Alors soit tu as un probleme de fap soit un probleme de faisceaux du capteur de pression rampe soit les 2 ;)
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2013, 20h46   #13
tordu
Avatar de tordu
Alors c'etait quoi???
Vieux 21/06/2013, 21h13   #14
salut, c un peu flou ce post, et un peu mélangé
j'ai repris au début, donc le fap au karcher, en principe on passe pas un fap au karcher, mais bon certains le font,
puis dégradé activé, système antipollution défaillant et pression rampe
efface tous ces défauts, et roule jusqu au mode dégradé activé a nouveau
sans eteindre le moteur refait le scan et dit nous les défauts
bon weekend
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
CDI 220 defaut 2513 mode degradé mecanique Mercedes Benz 2 10/04/2012 20h14
Toyota HiLux P1222 et mode dégradé Amine13 Mécanique générale 22 05/10/2011 23h31
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
