Vieux 17/06/2013, 18h51   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Demarrage impossible après un choc Bipper
Je viens vers vous pour un problème de démarrage qui concerne une Bipper de 2008.
Le défaut est survenu suite a un accident a l'arrière et un peu a l'avant du véhicule.
Le passage au diagbox me donne un seul défaut au niveau calculateur moteur:
U0427: défaut de détection de collision véhicule
caractéristique du défaut: valeur reçu incorrecte
statut: défaut permanent
origine istant.
Le défaut s'efface bien cependant la voiture ne démarre pas .
J'ai essayer la méthode clignotant D, Centre, clignotant G 3 fois de suite mais ca na pas marché.
Remarque:
Les clignotant ne fonctionnes pas, les feux de détresse fonctionne correctement mais sans indication au combiné.
Quand je mets les clé dans le neiman position marche, commodo au milieu,l'indicateur de direction Droite s'allume dans le combiné sans aucun fonctionnement des lampes extérieur.
J'espère que je suis claire dans mes explications,
Merci pour votre aide
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 19h14   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
c'est bien la methode avec les cligno si l'indicateur de direction droite reste allumé
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
MecaTech (18/08/2013), tarekdj (17/06/2013)
Vieux 17/06/2013, 20h37   #3
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors avec la nouvelle technologie le l’enté choque et a compo ré avec airbag.alors je vous propose ma solution essayé de flache le calculateur airbag
__________________________________
Merci de me répondre
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
Vieux 17/06/2013, 21h19   #4
fapetdiagauto
Avatar de fapetdiagauto
fapetdiagauto is on a distinguished road
Il n y a pas un bouton qui fait office de coupe circuit proche de la batterie?
Ca existe sur bcp de model comme 206...
fapetdiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fapetdiagauto For This Useful Post:
Vieux 17/06/2013, 22h08   #5
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut biperr
Envoyé par tarekdj Voir le message
origine istant.
Remarque:
salut vous utillise le adaptateur special bipper pour la diag???????????
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 17/06/2013, 22h09   #6
komorovskij
neceser 3 minute avec le diagboxx pour demarre le bipper!!
Vieux 17/06/2013, 22h17   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
la nouvelle technologie si quand airbag es sortie la voiture ne démarre pas
si comme le système sur nouveaux Renault Master
The Following 3 Users Say Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
autodiagauto (09/10/2018), MecaTech (18/08/2013), tarekdj (17/06/2013)
Vieux 17/06/2013, 22h21   #8
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut nemo ne demarre pas suite choc ar
Ouba tarekdj, Contrôle le circuit carburant (amorcage avec la poire)
Que vois tu en lecture paramètre dans le calculateur moteur pendant la phase de démarrage? Pression de carburant? Régime Moteur?
Synchronisation AAC? Dévérouillage Calculateur OK?
Quels sont les défauts relevés dans les autres calculateurs? BSI ABS AirBag
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Vieux 17/06/2013, 23h22   #9
tarekdj
Avatar de tarekdj
Je vous remercie tous pour votre participation,
En effet quand je met la clé en position marche, tout en ayant le commodo au milieu, le cligno Droite se mets a clignoté dans le combiné seulement (ce que je trouve anormal déjà), je proccéde à l'oppération dites Droite, centre et gauche 3 fois de suite, ensuite j'essaye de démarré et la aucun démarrage possible.
Concernant le cable spécial Bipper, je ne me suis pas servis car j'en ai pas.
Pour ce qui est l'amorçage, je n'est aucune prise d'air dans le circuit.
pour les diag, il ya que l'airbag et le calculateur injection qui communique, le reste abscence de communication malhereusement
Vieux 17/06/2013, 23h31   #10
komorovskij
Par défaut bipper
pas de cables special Bipper sa va etre dure du demmare si vous trouve le cable special bipper je vous donne explication par message prive, pour demarre vous savez besoin 3 minutes 2 pour demarre i 1minute pour boir le cafe.
Vieux 17/06/2013, 23h35   #11
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par komorovskij Voir le message
malheureusement je n'est pas ce fameux cable,
la méthode des cligno n'est pas valable ou cette voiture?
Vieux 17/06/2013, 23h40   #12
komorovskij
Par défaut bipeer
Moi personnel je connais pas la méthode avec clignotant moi toujour je fe avec diagbox.
Vieux 17/06/2013, 23h50   #13
tarekdj
Avatar de tarekdj
Par défaut resultat diag
voila les paramètres relevés
Type de fichier : zip paramétres.zip (201,8 Ko, 133 affichages)
Vieux 17/06/2013, 23h51   #14
tarekdj
Avatar de tarekdj
moi non plus,je les essayer toute a l'heur une dixaine de fois et ca na pas marcher.
peu tu me donner la méthode avec le cable stp
Vieux 18/06/2013, 07h22   #15
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba tarekdj, je vais essayer de te faire une méthode en image aujourd'hui, mais ce sera une méthode comme citée plus haut par komorovskij avec DiagBox et interface spécifique Bipper.
The Following 3 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
autodiagauto (09/10/2018), diago2001 (18/06/2013), tarekdj (18/06/2013)
206 HDi demmarage impossible suite a un choc prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/03/2013 21h33
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
