Vieux 20/07/2013, 03h13   #1
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Par défaut Recup fichier apres reprog
Slt a tous
je viens de faire reprogrammer ma 307 hdi 2l 110 en 140 san fap
existe t il un moyen de recuperer le fichier et de le reinjecter sur une autre 307
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 03h31   #2
sam69
Avatar de sam69
les les règles il te manque l avatar et ensuite on pourra de répondre l ami
Vieux 20/07/2013, 12h30   #3
Kms71
Avatar de Kms71
Par défaut Re
C est bon c fait j ai mis mon avatar
Vieux 21/07/2013, 13h33   #4
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Non pas possible de ré injecter dans une autre.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 13h50   #5
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonjour mesrine tu peux expliquer ou developper pourquoi on peut pas le reinjecter stp ?
certe il y a le cheksum mais on ne peut pas modifier la carto origine de cette autre voiture et si je puis dire ainsi faire un copier coller de la modif ?
il me semble que j'ai deja vu faire ca mais avec quel appareil je sais plus
attention je ne suis pas pro dans ce domaine mais ca m'interesse
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2013, 17h19   #6
mesrine_29
Le code immo du BSI va poser problème sur un EDC15C2 3 broches si je ne me trompe.
A moins de trouver exactement (Trés rare) le même SW et HW du calculateur sinon le processeur ne trouvera pas les adresses de MAP injection pour envoyer la réponse de démarrage a l'immo.
Dernière modification par mesrine_29 ; 21/07/2013 à 17h35.
Vieux 21/07/2013, 18h29   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si tu deplace le calculateur complet oui ca va poser probleme d'immo mais juste la cartographie si c'est un edc15 une lecture via obd et reinjection via obd le tout avec galletto 1260 fera l'affaire sauf si celui qui a tuné l'ecu est un pro et qu'il a protegé son travail, la tu ne peut l'extraire via obd, mais avec une autre methode ( dessoudage, lecture avec programmateur, ressoudage) de la 29f400
apres si tu veut injecter le dump via obd sur un autre ecu pas de probleme
et tout ca sans ce soucier ni d'antidem ni de checksum
sur de l'edc 16 c'est plus compliqué, mais c'est inutile d'en parler puis que 307 2.0l fap c'est de l'edc15c2 a tout les coups
saha ftourkoum
Vieux 21/07/2013, 20h04   #8
mustauto
Avatar de mustauto
Bonjour ricard99
moi j'aimerai bien connaitre la procedure si c'etait un EDC16 meme si ce n'est pas le cas ici juste pour savoir
Vieux 21/07/2013, 22h11   #9
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Il faut pour ce faire avoir les même HW et SW, sinon impossible sur edc15.
Pour ce qui est de l'edc16, c'est un clone bdm qu'il faut, c'est pas plus compliquer.
Sachez que le processeur de l’écu est programmer avec l'adresse des maps, si vous changer la flash le processeur ne trouvera plus les maps et risque de non démarrage mais pas a cause de l'immo ou autre.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
mesrine_29 (21/07/2013)
Vieux 21/07/2013, 22h20   #10
mustauto
Avatar de mustauto
VOILA un sujet interessant pour ceux qui veulent apprendre
je donne un exemple vous me corriger si je dis des betises sachant que je ne connais pas le sujet
si par exemple nous avaons deux autos identique avec le meme type de boitier et que l'une a une carto modifier pour la puissance
j'extrait la carto des deux vehicules avec magpro ou kess ou cmd ou autre et je les compare avec winols par exemple on devrait voir je suppose les differentes map modier non ?
et si c'est le cas on devrait pouvoir modifier en faissant un style copier coller sur les parties qu'il faut modifier non ?
c'est la que les pros de la prepa doivent nous donner des infos et nous aider a comprendre
Dernière modification par mesrine_29 ; 21/07/2013 à 22h46. Motif: Double post
Vieux 21/07/2013, 22h46   #11
olivcab
Avatar de olivcab
Oui tu peux le faire comme ça, avec une reconnaissance de map modée, mais attention tout les mods ne sont pas bon, comme partout il y a des bon et moins bon même ceux qui ont pignon sur rue.
Si même HW et SW tu peux injecter direct, le chek sera ok.
Vieux 21/07/2013, 22h47   #12
olivcab
Avatar de olivcab
Je veux bien donner des infos et vous aider a comprendre.
Pas de soucis.
Olivcab
menzoulou (22/07/2013)
Vieux 21/07/2013, 22h48   #13
mesrine_29
Envoyé par mustauto Voir le message
Un petit merci à "olivcab" serait bienvenue pour continuer à partager son savoir.
Vieux 21/07/2013, 22h49   #14
mustauto
Avatar de mustauto
merci olivcab c'est sympa
car je crois que la modif de carto c'est vraiment compliqué
Vieux 21/07/2013, 22h56   #15
mesrine_29
Acquérir un savoir est compliqué, l'amour du métier donne toutes les portes ouvertes, la programmation est un art qui se pratique sur un fil de discussion sensible.
Donc il faut faire attention aux réponses que l'on apporte.
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
