Vieux 18/06/2013, 17h31   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut info immo 5p08 et/ou flash sur bosch edc15c2
bonjour à tous
j'ai juste une petite question, je dois faire un clone d'un calculateur EDC15c2 3 prises, l'origine a connu une fin tragique avec un "+" sauvage...
ref 0281 011 084
je me demandai si l'immo était juste dans la 5p08 ou si il y avais aussi une parti dans le flash de la 29f400bt
ci joint la photo de l’étiquette
merci par avance
Type de fichier : jpg 20130608_161605.jpg (84,1 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par motard_21130 ; 18/06/2013 à 17h36.
Vieux 18/06/2013, 17h41   #2
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Je dirai que oui, mais quelqu'un va me l'affirmer ou non.
J'ai un immo vierge d'un calculo neuf au cas ou.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
motard_21130 (18/06/2013)
Vieux 18/06/2013, 17h57   #3
motard_21130
je suis preneur de ton vierge, normalement j'ai deja une 5p08 vierge mais pour comparé ce peu etre sympa merci
donc pour toi il y aurai que la 5p08...
Vieux 18/06/2013, 18h19   #4
mesrine_29
Voilà mon, fichier vierge.
MP en privé.
Type de fichier : zip VIERGE EDC15C2.zip (352 octets, 23 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
سعدان (12/10/2013), motard_21130 (18/06/2013)
Vieux 18/06/2013, 19h09   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour uniquement dans la 5p08 pour le rendre vierge, par contre si c'est pour un clone il faut lire le programme de la 29f et l'écrire dans le nouveau.
Généralement sur ce modèle regarde les pins de masse a la jonction de la carte c'est eu qui serve de fusible
mesrine_29 (18/06/2013)
Vieux 18/06/2013, 19h17   #6
motard_21130
j'ai récupéré les données de la 29f400 en la dessoudant mais je me demande si les données sont pas corrompu, car quand je passe dans ecm il ne me trouve aucun driver
ci joint le dump pour ceux qui veulent vérifier
Type de fichier : bin 29f400bt picassoori topgarage.bin (512,0 Ko, 24 affichages)
Vieux 18/06/2013, 19h26   #7
amaguiz22
Avatar de amaguiz22
amaguiz22 is an unknown quantity at this point
Envoyé par amaguiz22 Voir le message
J'ai pas accès aux fichiers attachés alors que j'ai écrit plus de 5 messages.
Faut-il que je réponde à d'autres exigences sur le forum ?
Ah ok cela fonctionne maintenant.
amaguiz22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2013, 19h59   #8
mesrine_29
Corrompu, aucun blocks avec winols et pas de checksum.
motard_21130 (11/07/2013)
Vieux 18/06/2013, 20h03   #9
motard_21130
le calculo a bien du cramer.... mon pote garagiste ma dis que c'etait 1/4 de seconde le cours circuit lol
bon je ferais un vierge avec apprentissage de l'ecu avec diagbox
Vieux 11/07/2013, 18h44   #10
motard_21130
un petit up
j'ai enfin reçu le calculo d'occase... il était temps
donc si je comprend bien il faut aussi virginser la 29f400 pour faire un vierge complet?
immo unviversal decoding le fait il me semble.. est ce fiable?
ou avez un vierge de cette fameuse 29f400
Vieux 11/07/2013, 18h52   #11
motard_21130
voici un test avec immo universal 3.2
est ce un bon vierge fonctionnel?
merci a vous
Type de fichier : bin essai 29f400bt ecu 1 mod vierge.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 06/08/2013, 15h46   #12
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut!
Va voir en 7CC00 ( se mettre en 8 bit ) : ton calculo a changé de HW Ton 0281011084 3 broches est devenu un 0281010250 1 broche!!! Magique!
C'est une des particularités de ce merveilleux lt3.2 !! Encore , tu as du bol , ça reste du RHY; Fais l'expérience : passe n'importe quelle flash edc15c2 à la moulinette ecuvonix : rhs , rhz , rhw.....Abracadabra....RHY!!
Soft à mettre à la benne je pense!
sinon j'espère que tu as réussi à de dépatouiller
a+
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Immo OFF pour EDC15C2 5P08 djemai Immobilizer dumps/solutions 41 18/06/2016 00h28
Immo OFF 5P08 Bosch 0281001934 djemai Immobilizer dumps/solutions 5 26/04/2013 10h05
immo vierge 5P08 EDC15C2 stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
