#61 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
ou la la ne te vexe pas!!! je ne t ai rien dis de mechant ,et je suis loin d etre plus fort que qui que ce soit ,juste que la ,sur cette panne la, j etais quasi sur etant donner que se n est pas le premier rien de plus ,apres un backup d edc16 avec montage demontage c est environ 45 min a peu pres donc des fois tu va au plus rapide !! mais sans rencune bien sur |
#62 |
Bonsoir
J’ai démarré l Scénic aujourd’hui, j’ai souder un fil sur la masse a l’intérieur du calculateur et raccorder a la masse de batterie et hop ca a démarrer sans problème après est ce que ça va tenir? C’est un truc de dépannage en attendant que je trouve un calculateur Une petite question encore avec quoi comme matériel en peu faire un backup par obd si ça excite? vraiment un grand merci pour vous tous |
#63 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Encore heureux que tu n’as rien dit de méchant, ceci-dit moi non plus. Je suis juste horripilé quand je lis ce que tu as écrit et que tu te vantes de faire 16 à 18 h de diagnostic électronique. Ce symptôme de panne sur mégane II et scénic II, je l'ai rencontré plus de 25 fois. Sur ces plus de 25 fois, seulement 3 fois c'était le calculateur (soit à peine 12% ). Alors quand je lis qu'à 99,999% c'est sûr c'est le calculateur, tu comprendras que cela puisse me faire réagir. Pire encore, quand je lis qu'un gars se proclame technicien en électronique automobile et qui conseille de commencer par remplacer un calculateur en sachant que le minimum des contrôles n'ont pas été réalisés, je me dis que le garçon doit faire plus souvent des vidanges que du diagnostic. Il est sûr que de commencer par remplacer un calculateur par un neuf ou un d'occasion cloné ne coûte pas du tout cher, comparé à la réparation d'un fil (si tel avait été le cas "bien-sûr", mais qui représente tout de même plus de 85 % de probabilités dans l'exemple cité). Penses-tu vraiment que commencer par remplacer un calculateur, et ensuite faire des contrôles s'appelle établir un diagnostic ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#64 |
Je n ai jamais vraiment compter le nombre mais sur ScenicII /mégane II je n ai jamais eu d ECU hs et pourtant je fais que du Renault
J ai eu 0% d ECU Hs Encore heureux que tu as pu régler ton problème !
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | Formator (10/08/2013) |
#65 | |
bon j arrete la c est mieu je pense !!! bonne nuit quand meme |
#66 |
Et sans vouloir offenser qui que ce soit
Je ne me voit pas dire a mon client je suis sur à 99%99 que votre calculateur est hs donc on va commencer par lui ça vous couteras 1000€ après on verras Enfin bref ! Un minimum de contrôle s impose Bonne soirée a tous
#67 | |
ensuite le client est pas obliger de savoir que ta perdu 20 min a essayer un calculo !!!mais pour ma par j ai un edc16 de test deja en immo donc 2 min et je sais si c est le calculo ou pas mais je sais je suis trop nul !!!!mdr |
#68 |
la folie est la part indépendante de chaque individu que la société tente de domestiquer et d'uniformiser. Tout être nait "fou", et rentre (ou non) dans un moule de peurs-réflexes et actes conditionnés.
La société nous enseigne qu'il faut "vivre avec les autres", la folie nous dit qu'il faut "vivre pour soi, selon ses propres ressentis, selon sa propre conception du bien et du mal". Contrôler cette "folie" est d'autant plus facile que l'espèce humaine est une espèce animale particulièrement grégaire, peureuse, qui aime se rallier à des groupes majoritaires pour se rassurer, étant chétive à l'état solitaire et indépendante. En terme de productivité et de contrôle des populations, la folie est préjudiciable car elle est sans limites, mais en terme d'expression de la personnalité, elle est salvatrice. On le voit nettement avec les plus célèbres psychopathes ou criminels qui n'ont aucun remord, et jouissent d'avoir pu commettre leurs actes librement. ou par le syndrome de la mythomanie, et du complexe de supériorité de certains les fous ne sont curables que si il sont convaincus eux même de leur folies rends toi compte de ta bêtise ??? Une Maladie sur Scenic II ? et un EDC16 en immo pour test ! enfin bref tu me fais sortir de mes gonds ! n’importe quoi quand a moi je vais aller monter des murs avec Formator
#69 |
salut, c normale de se friter entre techniciens ca arrive tous les jours,
surtout ds le domaine du diag, ou la mm pannes nous amène chacun ds une hypothèse a interpréter, si tu amène une voiture ds différents garages, pour la mm panne, tu risque fort de te retrouver avec un diagnostic diffèrent a chaque fois! ensuite, a moins de travailler ds une casse et d'avoir des calculateurs tout le tour du ventre , c pas gagné chez nous, le calculateur est a incriminer en dernier, parce que, tu joue pas avec des pièces qui coute plus de 1000 € et que tu peut pas rendre, faut etre + que sure les contrôles après avoir éliminé tt autres causes possibles, c la seule solution quite a ouvrir le boitier, comme as fait notre ami, et bien sure tu peut facturer 4 heures de recherche, si tu es sure du diag tu as fait economiser des frais qq part a ton client, en changeant la bonne pièce crdt |
#70 |
pour ce qui est de monter un mur!
commençait sans moi, a moins que vous appréciez l'art moderne lol |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | GUIGUI24 (10/08/2013) |
#71 | |
#72 |
Je mérite un tanks j'avais raison mètre un fil de mass sur le calculo sa devrai démarre
| The Following 4 Users Say Thank You to bonois2342 For This Useful Post: |
#73 |
J ai en tous cas le sens des valeurs
Je ne possède pas la science infuse ! Ni devin ! Ni statisticien ! Encore moins orgueilleux et prétentieux Quand je comprends pas, j essayer de comprendre alors que toi tu es encore dans tes conneries Quand as mon CV et mon parcours ou qui je suis je n ai pas besoin de les étaler sur la place publique J en ai assez de polluer ce forum de débats contre productifs Copier coller de brassens Quand ils sont tout neufs Qu´ils sortent de l´œuf Du cocon Tous les jeunes blancs-becs Prennent les vieux mecs Pour des cons Quand ils sont d´venus Des têtes chenues Des grisons Tous les vieux fourneaux Prennent les jeunots Pour des cons Moi, qui balance entre deux âges J´leur adresse à tous un message Le temps ne fait rien à l´affaire Quand on est con, on est con Qu´on ait vingt ans, qu´on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous, plus de controverses Cons caducs ou cons débutants Petits cons d´la dernière averse Vieux cons des neiges d´antan Vous, les cons naissants Les cons innocents Les jeun´s cons Qui n´le niez pas Prenez les papas Pour des cons Vous, les cons âgés Les cons usagés Les vieux cons Qui, confessez-le Prenez les p´tits bleus Pour des cons Méditez l´impartial message D´un type qui balance entre deux âges Le temps ne fait rien à l´affaire Quand on est con, on est con Qu´on ait vingt ans, qu´on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous, plus de controverses Cons caducs ou cons débutants Petits cons d´la dernière averse Vieux cons des neiges d´antan
| The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post: | vortex (07/12/2013) |
#74 |
Guigui24,
Donc si je comprends bien : Tu fais de l'électronique auto 16 à 18 H/jour (tu ne manges et ne dort pas beaucoup). Je ne sais pas où tu travailles, mais même en plateforme de diagnostic, ils n'en font pas autant. Pour gagner du temps, tu as des UCEs d'injection en immo off pour tous les modèles et même ceux de chez Renault dont l'immo transite par le mux,(EDC16C3, EDC16CP33, DDCR, DCM1.2, Sirius32 can, Sirius34 can, SIM 32, ...+ évidemment les autres marques, c'est pour cela que tu cherches des immos off "http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=116745&postcount=1 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...29&postcount=1 ) ce que tu dispenses de perdre du temps à effectuer des contrôles (il est normal de monter un calculateur qui fonctionne en immo off "qui a coûter quelque euros" sans s'assurer un minimum, d'un possible court-circuit). Il faudra que tu m'indiques comment tu as fait l'immo off sur l'EDC16C3 Renault sans remonté de défaut. Tu pourrais ouvrir un topic sur le forum pour cela, car tu vas intéresser du monde. Par-contre, tu devrais le savoir, il ne faut pas 4 H pour trouver que le fil orange (3AA) ou encore que le + 12V de puissance (3FB ou 3FB1), ou encore un UPC, ou en déduire que l'UCE d'injection est défectueux. Un garage qui facture 4 H de diag pour cela sur une Renault, a un mauvais technicien. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | bonois2342 (06/01/2014), vortex (07/12/2013) |
#75 |
[quote=formator;128161]guigui24,
donc si je comprends bien : Tu fais de l'électronique auto 16 à 18 h/jour et oui y en as(tu ne manges et ne dort pas beaucoup). Exact aussi je ne sais pas où tu travailles chez moi as mon compte, mais même en plateforme de diagnostic, ils n'en font pas autant. Ba moi si !!! Pour gagner du temps, tu as des uces d'injection en immo off pour tous les modèles et même ceux de chez renault je n ai jamais dis ca !!!dont l'immo transite par le mux,(edc16c3, edc16cp33, ddcr, dcm1.2, sirius32 can, sirius34 can, sim 32, ...+ évidemment les autres marques, c'est pour cela que tu cherches des immos off ba oui comme dis precedement je suis pas plus fort qu un autre"http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showpost.php?p=116745&postcount=1 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...29&postcount=1 ) oula mais je suis surveille !!!mdr ce que tu dispenses de perdre du temps à effectuer des contrôles (il est normal de monter un calculateur qui fonctionne en immo off "qui a coûter quelque euros" 0 euro je suis partenaire avec une casse auto sans s'assurer un minimum, d'un possible court-circuit).si si rassure toi la voiture donneuse fonctionne a merveilleil faudra que tu m'indiques comment tu as fait l'immo off sur l'edc16c3 renault sans remonté de défaut.c est pas le sujet il me semble tu pourrais ouvrir un topic sur le forum pour cela, car tu vas intéresser du monde. Par-contre, tu devrais le savoir, il ne faut pas 4 h pour trouver que le fil orange (3aa) ou encore que le + 12v de puissance (3fb ou 3fb1), ou encore un upc, ou en déduire que l'uce d'injection est défectueux. Un garage qui facture 4 h de diag pour cela sur une renault, a un mauvais technicien. ba par chez nous c est courrant ,d ailleurs certaine finisse chez nous toujour en panne avec des facture de conssessionnaire depassant les 500 euros |
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| defaut direction scenic 2 | foulques | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/06/2013 23h47 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
