Vieux 30/10/2013, 20h11   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
il te faut un programmateur comme x-prog ou gq4x, je te passerais un dump vierge.
Oui si ton ami a le matériel nécessaire,tu pourras te sortir d'affaire ;-)
Mais attention on se répète tous,mais lorsque l'on veux se lancer dans ces travaux,il faut savoir ou l'on va et avoir le matériel adéquate ;-)
cdlt angels59
TECH34 (01/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 20h19   #17
salut ces manips sont réservées au élites, et pas accessibles au communs des mortels
maitriser les softs en plus,
c compliquer,
les eproms sont foutu, le gars est pas très pro, il as fusiller sa puce ca arrive !!
c pas grave grave, trouve une puce vierge,
a+
trouve 2 puces vierge c mieux
angels59 (30/10/2013), TECH34 (01/11/2013)
Vieux 30/10/2013, 20h31   #18
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Merci a tous !! C est pas tres grave mon client est un ami.
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TECH34 For This Useful Post:
angels59 (30/10/2013), jphp (30/10/2013)
Vieux 01/11/2013, 15h13   #19
TECH34
Avatar de TECH34
Salut tt le monde
mon probleme est resolu, j4ai monte le calculo d occaz avec 5p08 supprime et demarrage nikel sans voyant allume, ni mode degrade, donc parfait , merci a tous ceux qui ont participe sur la discussion.
Vieux 01/11/2013, 21h56   #20
angels59
Avatar de angels59
Envoyé par TECH34 Voir le message
Salut tt le monde
Bonsoir TECH34
Tu n'as pas de mode dégradé avec la 5P08 supprimmée???
C'est un picasso d'une autre planète que tu as ???
tiens nous au courant pour la suite car j'ai rarement vu cela ??
cdlt angels59
jphp (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h59   #21
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir TECH34
cdlt angels59
c possible, tant que tu débranche pas la batterie,
un jour ou l'autre ca va arrivé
a+
angels59 (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h20   #22
angels59
Avatar de angels59
Re jphp
Tu m'en apprends une car j'ai eu le cas avec un ami garagiste qui avait ce problème de mode dégradé sur un picasso HDI et bien évidemment il avait enlevé cette 5P08 et en faisant des recherches j'avais vu qu'en enlevant celle ci on était en mode dégradé.
Ma conclusion est que le garagiste avait du débrancher la batterie pour remonter le tout Et bien encore une chose que j'aurais appris aujourd'hui ;-)
cdlt angels59.
jphp (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h25   #23
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salut angels, jphp
J'ai deja eu le cas sur un picasso edc15, 5p08 supprimé et pas de mode dégradé et pourtant batterie enleve plusieurs fois, par contre au diag erreur de telecodage en permanence et antidem defectueux en permanence mais sans incidence.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (01/11/2013), jphp (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h40   #24
salut, le fait et que quand tu enleve la 5p085
normalement ca demarre et le degradé est activé, avec le code system antidemarrage defaillant, !!
mais bizarrement des fois non, je sais pas pourquoi désolé
mais le dégradé revient si la batterie et debranchée ou remplacée
medelas tu m'apprends que c possible que ca continu a marcher!
c possible je sais pas
a+
angels59 (01/11/2013), Nizar-maoukil (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 22h48   #25
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
oui je ne comprends pas pourquoi c'est aleatoire mais autant au prochain debranchage il y aura le mode dégradé, j'en sais encore moins que toi;
The Following 3 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (01/11/2013), jphp (01/11/2013), Nizar-maoukil (01/11/2013)
Vieux 02/11/2013, 13h17   #26
TECH34
Avatar de TECH34
Salut a tous je n'ai pas debranche la batterie, avec le calculo grille ou jai ressoude les 4 pins, il a demarre mais voyant diag allume alors jai mis celui doccaz pour tester et pas de voyant allume alors je l'ai laisse dessus.
dump antidémarrage sxara HDI edc15C2 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2016 22h18
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
immo off edc15C2 XSARA PICASSO BARY42 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2012 02h00
Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches hello Immobilizer dumps/solutions 3 06/12/2010 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
