Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut tt le monde
Suite à l’inversement des cosses démarrage batterie, mon client a grille son calculateur, je ne rentre plus en communication diag et le vehicule ne redémarre plus, j'ai recupere un calculateur identique occcaz, si je recupere la puce 5p08c3, et la mets sur le nouveau calculateur? vais je demarrer ou si je la supprime cela fait quoi ? merci
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, sur calculateur edc15 1 prise si tu supprime la puce elle démarre mais en mode dégradé.
si tu intervertit les puces elle démarre. pour info regarde celui hs au niveau des pins de la connectique sur le pcb, 4 ne font plus contact. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | angels59 (30/10/2013) |
ok je vais regarder ! merci
oui jai 4 pin coupe ! les resouder sert a quelquechose ou pas ? jai vire la 5p08, jai voulu intervertir mais je l'ai abime en la desoudant . c'est quoi la solution ?
ressoude les 4 pins et ta voiture redémarre. ta abîmait quel puce celle de l'ancien ou du nouveau
salem,
j'ai abime celle de l'ancien, avec le fer les pattes ont fondu.
est ce que je peux enelever le mode degrade et voyant def allume ? c'est les symptomes d'apres ce que j'ai lu sur le forum.
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour TECH34
Les pattes de la 5P08 ont fondues en totalité ??? Si il reste quelque chose des pattes essais de lire l'eprom et transfert la mémoire de celle ci dans l'autre eprom. Et attention au dessoudage et ressoudage. Je te conseil une bonne station de soudure à air chaud . Cdlt angels59 |
Salut je n'ai pas d appareil pour lire l'eeprom, c'est mon prochain investissement.
Re
Ok,si il te reste des morceaux de pattes essais d'étamer au maximum pour faire contact entre les pattes de l'eprom et le pcb. C'est un du bricolage mais si ça peut te dépanner pour le moment. Cdlt angels59 |
Plus de pattes ! Lol l eeprom est collee en dessou par é points de colle c ce qui a fait que je l'ai abimee.
Re TECH34
As tu le code pin de ton véhicule?? Si oui tu fais un vierge de ta 5P08 et tu fait l'apprentissage avec lexia ;-) cdlt angels59 |
Re
le code pin je peux l'avoir par contre comment faire le vierge sur la 5p08 ??
il te faut un programmateur comme x-prog ou gq4x, je te passerais un dump vierge.
#15 |
Ok j ai pas ce materiel je vais voir avec un ami qui a cela, voir s'il peut me dpanner. Merci
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | ERAZOR047 (13/11/2013) |
| dump antidémarrage sxara HDI edc15C2 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/06/2016 22h18 |
| Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 | tomtom1111 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 04/04/2013 14h12 |
| immo off edc15C2 XSARA PICASSO | BARY42 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2012 02h00 |
| Probleme sur picasso 2.0 HDI 90 EDC15C2 3 broches | hello | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/12/2010 18h49 |
