Vieux 31/10/2013, 21h39   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut IMMO off megane 1996 siemens HOM7700864451
SALAM bonjour a tous,
j'aimerais faire un off sur un calculo siemens monté sur une mégane 1 de 1996
je ne sais pas si c'est un fenix
merci d'avance voici la ref du calculo
hom7700864451
Vieux 01/11/2013, 02h19   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde ce lien
https://mega.co.nz/#!StATQZzC!ByvkMm...pWjw4X1KtfoLys
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
joe_isma (14/10/2018), pepite (07/02/2014), pich (01/04/2015)
Vieux 01/11/2013, 14h02   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
BON j'ai tester et malheureusement sa na pas fonctionner enfin elle a démarer une fois puis une deuxieme fois j'ai couper et réessayer et plus rien el veu plus rien savoir.
est ce possible de faire un off? si oui doit je dessouder l'eeprom ? j'ai un upa usb est ce possible de le lire avec ou pas?
merci d'avance
Vieux 01/11/2013, 14h10   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai couper le pin 29 C'est bien sa?
Vieux 01/11/2013, 18h52   #5
nacerweb
Avatar de nacerweb
si c 'est une 1.4 c est le 37 que tu doit couper.
Vieux 01/11/2013, 19h20   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Non desoler nacerweb c pas possible car c'est un 35 pin
Vieux 01/11/2013, 20h25   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
tout a fait malfra je deduit que ton ecu c est un 35 donc la ligne immo c 'est bien la 29 pour le 1,4 ton code antidemarrage est dans le hc11E9 fait une lecture et post le dump .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Malfra90 (01/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 20h29   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je veu bien faire une lecture mais Je peu le faire avec mon upa usb?
Vieux 01/11/2013, 20h35   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
tu peut le faire mais avec upa il va falloir dessouser le hc11e9.
Vieux 01/11/2013, 20h47   #10
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
bonsoir,
petite question si tu rentre le code antidem et que tu coupe la ligne après, ton calculateur sera virginisé et donc en off en quelque sorte, c'est le calculateur origine?
Malfra90 (03/11/2013)
Vieux 01/11/2013, 21h08   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
nowen: j'ai pas trop bien compris comment rentré le code?? il est dans la clés .
nacerweb: tampis je vais dessouder j'ai pas le choix je crois , j'ai vu qu'il y a des pastille a coté a moins que quelqu'un me file un pin out je me vois obligé de dessouder
Vieux 01/11/2013, 21h10   #12
Malfra90
Avatar de Malfra90
par contre avant de me lancer dans la dessoudure du bestiole est ce que je pourrais réutilisé le meme hc11E ? ou il m'en faudra un neuf? car la j'en ai pas
Vieux 01/11/2013, 21h12   #13
nowen
Avatar de nowen
sur ces véhicule les calculateurs sont virginisable mais il te faut le code antidem de ce calculateur. d'où ma question: est ce celui de la voiture?
donne moi le code inscrit dans la clé
Vieux 01/11/2013, 21h14   #14
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par nowen Voir le message
si c'est celui qui va avec la clé (origine sur le véhicule)
Vieux 01/11/2013, 21h16   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
oui calculo d'origine et clés d'origine par contre je n'ai pas la clés sur moi la donc je verrais avec le proprio.
le code se trouve sur une etiquette de la clés c'est bien sa? je vais l'appler et lui demander
immo megane td 1996 moky Immobilizer dumps/solutions 4 18/07/2013 12h54
immo off siemens s111730108 7700874461 megane 1.6 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 0 03/07/2012 12h57
immo off siemens megane 2 litres romrs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 16h21
Comment remplacer l'immo 210 820 32 26 MB C Class 1996 kilog Immobilizer dumps/solutions 0 08/09/2011 11h29
Immo Off laguna 1.8 1996 Niga Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2011 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
