Vieux 26/10/2013, 13h15   #46
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
Envoyé par machin76 Voir le message
c'est vrai que carprog est pas mal expliqué, en revanche, c'est assez limité et les illustrations sont à observer à la loupe, il y a même quelques erreurs dans les couleurs des schémas (en relation avec l'adaptateur demandé)
j'ai eu plusieurs exemples où la manip n'a pas pu se faire, même avec une alim externe stabilisée
pour moi, c'est pas mal pour commencer, l'équipement de base (station air chaud, flux en stylo, fer à souder à pointe fine) est obligatoire pour l'exploiter
salut machin76
c'est vrai que carprog et très sympa, je ne connais pas encore ces limites.
je pense que tu a une plus grande expérience que moi donc si tu pouvais nous en faire profiter sa serais sympa.
tu l'utilise en majorité carprog pour faire quoi ?
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 19h31   #47
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Smile supprime FAP TUTO
Voici la procédure pas a pas de suppression du filtre a particule...
https://attachment.fbsbx.com/file_do...uXoCu1cv_HPMDX
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2013, 22h08   #48
Nico
Avatar de Nico
Débutants optez pour carprog. Il offre pas mal de possibilité, il ne couvre pas tous mais une bonne parti. Prise en main simple, soft intuitif. il est polivalent dash, immo, radio..
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
CENTRAL (07/11/2013), grandcuik (08/01/2014), MecaTech (07/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 07h57   #49
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Envoyé par Nico Voir le message
Tu parles du clone ou de l'original ? Parce que le budget n'est pas le même... Et au niveau fonctionnalité du clone, on peut l'estimer à combien de pourcent par rapport à l'original (si c'est quantifiable)? Gadget ou bon outil pour débuter ?
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 12h38   #50
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Par défaut Bonne explication!
Envoyé par newfree Voir le message
chaque calculateur est codé selon les donnes d'une véhicule ( antidémarrage; numéro de châssis,.....) c'est pour cela quand on veut changer un calculateur par une autre ancienne on doit la programmer selon le véhicule concerné .
pour programmer un calculateur ou une bsi ou autre chose on doit arracher (dessouder) le composant qui contient les donnés ( l’antidémarrage,....) de la véhicule ce composant est toujours une eprom et on le lie avec un programateur pour obtenir un fichier
ce fichier contient le code pin de la vehicule , on modifie ce fichie selon nos besion ( vierge ou immo off ) et on le reprogramme sur le composant et le resouder sur le calculateur
voila une explication simple j'espere que vous plait
Merci ça réponds à mes question que je me posse. D'autant je dois desouder un Epprom d'un calculateur Audi A4 95320 et je dois extraire le code pin pour l'adaptation ensuite.
Mais comme j'ai jamais fais l'aide est bien venu et les conseils des gents éxperimenter. Meme si il y ade la docs je suis preneur.
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 19h41   #51
racaniak
Avatar de racaniak
Smile carprog clone
Envoyé par migwell2 Voir le message
Salut migwell2,
Il est a 40% de l'original concernant les codes radio ok mais les tableau de bord il ne fait pas tout manque d'image pour le reste un carprog est très fragile après plusieurs utilisation il déconne plus de communication avec l'interface,il faut l'utilisé avec un pc sans internet avec xp stable et la ca va...
Super bon outils pour débuté franchement j'en suis très content facile a utilisé mais ca reste du brol lolll car un outils qui fait plusieurs opérations:
-airbag
-code radio
-immo
-compteur
-ecu opel
-quelque eprom
-quelque mcu
Carprog full clone 70€ même si il marche 2 fois il a déja été rentabilisé...
Carprog full original 2500€
(un outil qui t'aide un jour n'a pas de prix...)
The Following User Says Thank You to racaniak For This Useful Post:
migwell2 (15/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 20h04   #52
racaniak
Avatar de racaniak
Par défaut code pin
Envoyé par bloker Voir le message
Salut bloker,
tu utilise quoi comme appareil?
Si tu dois juste extraire le code pin, il existe des outils de codage clé qui extrait les codes pin vag style,
Super vag k+can plus
VAG K+CAN V4.6
vag pin code reader
SBB
sauf si tu a vcds deja alors la je comprend ;)
Vieux 25/11/2013, 21h36   #53
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Envoyé par nino84 Voir le message
salut machin76
1 je l'ai acheté sur ALIEXPRESS, c'est un clone
2 je l'ai utilisé pour virginiser des bsi, j'ai aussi réussi à modifier un dash de véhicule fr de 2002 (juste pour tester, je l'ai remis comme il était avant)
j'ai aussi réussi à lires DES 5p08 (95p08) et les écrire en immo off
pas mal pour débuter, moins performant qu'un xprog ou un UPA mais plus simple à utiliser.
bons flash les amis
Vieux 18/12/2013, 19h45   #54
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
y at-quelqu’un peut nous explique c quoi le cheqsum et comment ont peut le calcule et sa serre a quoi ?????????
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 19h57   #55
migwell2
Avatar de migwell2
Envoyé par khaledk Voir le message
Le checksum sert à vérifier les données, c'est une valeur calculée à partir des données présentes. Si une valeur est corrompue dans les données, le checksum (par calcul) sera faux. Par comparaison entre le calcul du checksum et la valeur du checksum le calculateur peut savoir si une partie des données est corrompue.
J'espère que j'ai été clair...
Vieux 18/12/2015, 08h21   #56
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Bonjour les amis
Je m'appel Enzo, j'ai parcouru les messages et j'ai vu que certains utilise labtool X48 depuis un moment.
Je rencontre un problème si quelqu’un peu m'éclairé s'il vous plait!!
En faite je viens de l'acheter, quand je fait une copie d'une 29F sur une autre tout va bien le calculateur fonctionne.
Cependant si je lis la 29F que je fait un immo off basic exemple sur un EDC15 PSA et que je réecris le programme sur la 29F, tout ce passe correctement, mais le calculateur ne fonctionne pas... J'ai fait plusieurs test sur plusieurs véhicule et c'est bien le faite de faire un OFF sur la 29F avec le labtool qui plante le calculateur..
Je choisis la bonne marque de puce, le bon modèle, lecture ok, je fait erase, et je réinjecte le programme qui est passé par un immo off et la plus rien.. Je remet la carto d'origine et sa remarche.
SVP pouvez vous m'éclairé et me dire si il y à une option à coché pour ne plus avoir ce problème??
Merci beaucoup pour ton aide.
Enzo
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 23h37   #57
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
Salut alors justement j'ai une petite question, un Galletto ne lis que l'eprom (carto moteur)? ou il peux aussi allez tâter de la flash pour un immo par exemple?
Merci!
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 07h43   #58
enzo
Avatar de enzo
Salut, oui tu li la cartographie complète flash + eprom. Sauf sur certain calculateur.
Vieux 15/01/2016, 07h44   #59
enzo
Avatar de enzo
Impossible de faire un immo off par le diag sur twingo.
Vieux 15/01/2016, 13h48   #60
bartolonew
Merci Enzo! Bon ça tombe bien j'ai pas de twingo.....
cous de dig auto pour debutants ziamo Tableau de bord (Dashboard) 13 30/07/2013 20h10
Pour debutants et confirmes tordu Logiciel & autres documentations général 13 10/06/2013 20h46
Pour les débutants sidj Tableau de bord (Dashboard) 38 12/06/2009 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
