Vieux 03/12/2013, 18h07   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Rétroéclairage compteur Espace 3
J'ai une panne sur un compteur d'espace 3 (4 connecteurs).
Le rétroéclairage de l'écran ne fonctionne pas. Par contre l'écran fonctionne, on le voit lorsqu'on l'éclaire avec une lampe torche.
On à essayer un autre compteur d'espace 3 et le soucis est le même, donc j'en conclue que la panne ne vient pas de là.
J'ai vu des sujets sur les pannes de compteurs d'espace 3 et pour certaines le problème venait de l'UCH.
Pensez vous que ce soit le cas aussi ici? Si oui où faut-il chercher dans l'UCH précisément?
La personne à qui appartient cet espace a donc échangé son compteur avec un autre pour le tester, mais ne va-t-il pas risquer de voir son kilométrage augmenter?
Merci pour les renseignements que vous pourriez m'apporter.
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 20h19   #2
Kevauto
Avatar de Kevauto
Personne n'a d'idées?
Vieux 04/12/2013, 21h31   #3
jpay2
Avatar de jpay2
est tu sur que le deuxieme fonctionne?
espace3 c'est digital,mais le retroeclairage c'est peut etre une ampoule
Vieux 04/12/2013, 21h37   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Les TdB espace 3 ph1 (avec 4 connecteurs) fonctionnent sans relation avec un calculateur habitacle, donc pas de risque d'incrémentation.
Sur table, connecté tout seul correctement, tout s'allume (évidemment quand celui-ci fonctionne).
Kevauto (05/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 21h50   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt kevauto j'ai déjà eu se problème sur le même véhicule j'ai effectuer une modification sur le faisceau d’éclairage. je vais regarder si j'ai quelque chose .
Vieux 04/12/2013, 22h28   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
sur les tableaux de bord espace 3 rétro-éclairage avec des lampes 5W, il arrive que la piste souple (nappe) qui alimente les lampes se coupe sur la piste de masse des lampes. regarde bien les pistes sur cette nappe
Vieux 05/12/2013, 18h36   #7
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par jpay2 Voir le message
Oui il fonctionne et fait la même chose que celui d'origine: on apperçoit le digital qui fonctionne en éclairant avec un torche.
Ok merci pour l'info pour le kilométrage!
As-tu les + et - pour l'alimenter sur établi? Ce sera plus pratique pour voir ma réparation que de le rebrancher dans le véhicule (que je n'ai d'ailleurs pas à ma disposition!)
Envoyé par amor89 Voir le message
Oui je veux bien que tu me dises ce que tu as réussi à faire :)
J'ai bien peur que le problème vienne du faisceau aussi...
Envoyé par nowen Voir le message
Ok merci pour l'info.
J'ai repérré toutes les pistes alimentant les ampoules sur cette nappe de façon à trouver les + et les - et je n'ai rien vu d'anormal... je vais regarder à nouveau encore plus précisément.
Donc ça ne sert à rien de regarder du côté de l'UCH? car il y a de nombreux sujets qui en parle, peut-être que ça ne vaut que pour les modèles multiplexés?
Vieux 05/12/2013, 19h39   #8
Kevauto
Avatar de Kevauto
Bon je viens de tester toutes les pistes de la nappe avec une alimentation 12V pour voir leur continuité et les ampoules s'allument bien, donc ça ne vient pas de la nappe.
Soit c'est un problème sur le faisceau du tableau de bord, soit peut-être du module qui gère le réglage de l'intensité du rétroéclairage du TDB, soit de l'UCH s'il y a une relation entre eux.
Quelqu'un aurait les schémas du faisceau du TDB?
Vieux 05/12/2013, 21h38   #9
nowen
Avatar de nowen
sous le volant il y a un potentiomètre pour le réglage de l'intensité d'éclairage du tableau. si il est débranché ou hs tu peux avoir ce problème. il y a 2 genres de potentiomètre sur espace 3, un classique et un plus complexe et qui coute relativement cher de mémoire.
Vieux 05/12/2013, 23h15   #10
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint le branchement sur table.
Type de fichier : rar Branchement sur table TdB espace 3 ph1 -Formator.rar (56,9 Ko, 44 affichages)
Kevauto (07/12/2013), MecaTech (05/12/2013)
Vieux 07/12/2013, 14h14   #11
Kevauto
Avatar de Kevauto
Merci! j'essaie ça ce weekend!
Vieux 08/12/2013, 11h53   #12
Kevauto
Avatar de Kevauto
Donc j'ai tester le montage que tu m'as donné Formator, en branchant le +12V batterie, le +12V AC, le +12V éclairage, et la masse, le compteur s’alimente bien, tout fonctionne sauf les ampoules de l'écran principale... Si mon montage est correct j'en conclue donc que la panne d'éclairage vient bien du compteur car le branchement est en directe.
Qu'en pensez vous?
Vieux 08/12/2013, 13h00   #13
Formator
Avatar de Formator
Oui, forcément, cela vient du TdB.
Vieux 08/12/2013, 19h49   #14
Kevauto
Avatar de Kevauto
Je pense qu'il y a un soucis sur le circuit de masse du circuit imprimé (la pin n°16 sur ton schéma) car lorsque je branche le + éclairage sur la broche et que je mets le GND directement sur la piste de la nappe alimentant l'éclairage de l'afficheur, les ampoules fonctionnent bien.
Est-ce que que le problème pourrait venir d'une diode? Car visuellement je ne vois pas de composant qui ait chauffé hormis peut-être le gros (27C0135) à proximité de la broche marron d'alimentation.
Vieux 14/12/2013, 12h19   #15
Kevauto
Avatar de Kevauto
Je n'ai pas trouvé la solution...
J'ai soudé un fil sur la masse de la nappe pour la shinter. J'aime pas faire ça mais ne trouvant pas de solution, le client le souhaitait et s'en arrangera.
compteur espace 4 jc15 Tableau de bord (Dashboard) 3 03/01/2013 15h39
Compteur espace 4 Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 20/01/2012 09h57
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
compteur espace 3 RGS Tableau de bord (Dashboard) 18 18/09/2010 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
