Vieux 22/12/2013, 16h51   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut reset entretien fiat doblo
bonjour,
est-il possible de faire le reset entretien sur fiat doblo 1.3 multijet 2005 fap avec autocom cdp+.
autocom me fait le reset et me dit ok puis contact ,message:échéance entretien expiré!
j'ai refait la manip plusieurs fois mais idem.
merci.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 16h57   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
je ne connais pas autocom mais deja chez fiat il y a 2 manipe a faire !
- effectuer le changement d'huile
- effacer les message d'entretien
moi je n'ai jamais u de souci pour remetre a zero un entretien la dessus !
je tourne avec TEXA IDC4 !
cordialement
La Vie est une FETE !!!
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
freduj (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 17h51   #3
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Mettre à jour la vidange dans la centrale injection,
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
freduj (22/12/2013), nimbus (22/12/2013), vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 18h28   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
je comfirme les dire de Ahmed faire le dash+ecu injection avec autocom sa passe nikel
comme dit powermap faire aussi
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
freduj (22/12/2013), h'mida13 (22/12/2013), MecaTech (25/12/2013), vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 23h57   #5
freduj
Avatar de freduj
merci a vous les gars, j'essaye ça au plus vite et je vous tiens au jus.
Vieux 25/12/2013, 13h39   #6
freduj
Avatar de freduj
ahmed dans quel sous menu d'autocom tu as: mettre a jour la vidange dans la centrale injection.
effectuer le changement d'huile et effacer les messages d'entretien c'est fait mais toujours le meme message: entretien prog , expiré.
Vieux 25/12/2013, 14h15   #7
salut , bonnes fêtes,
dit moi si ton témoin d'huile clignote ??
sinon c une procédure manuelle a faire
Vieux 25/12/2013, 14h21   #8
si ca clignote alors effectivement c avec l'outils de diag
et pour le moment autocom ne peut pas le faire
voir^pour les prochaines mises a jours
a+
Vieux 25/12/2013, 16h03   #9
freduj
Avatar de freduj
non pas de témoin d'huile mais seulement quand je met le contact, le message apparait.
Vieux 25/12/2013, 16h20   #10
nimbus
Avatar de nimbus
bonne fetes les gars a tu fait le dash+ ecu injection
Vieux 26/12/2013, 11h07   #11
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par nimbus Voir le message
bonjour à tous
désolé,je suis débutant avec autocom, j'essaye de comprendre faire dash +ecu?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2013, 12h13   #12
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
salut faire le dash = suprimer le message au niveau du compte tour & fair l'ecu = c'est la meme procedure sur le calculateur
regards
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
freduj (26/12/2013), tizef (27/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 13h50   #13
flavien44
Avatar de flavien44
flavien44 is on a distinguished road
si t'on voyant d'huile ne clignote pas alors c'est au combiné qu'il faut remettre a jour la vidange
le reset entretien dans la centrale injection quand il n'est pas fait, le voyant d'huile clignote.donc sur ton véhicule il te reste plus que dans le combiné a faore le reset.
flavien44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to flavien44 For This Useful Post:
freduj (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 13h56   #14
oui, tu met le contact, tu appui sur le bouton pour afficher l'entretien, tu coupe le contact, tu reste appuyé sur le bouton, tu met contact on tu attends
c tout
a+
bonnes fetes
freduj (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 19h26   #15
freduj
Avatar de freduj
merci a tous pour vos réponses, je vais essayer tout ca et je cous tiens au courant;
fiat doblo ecu mjd 6f3.d4 immo off trycktill Immobilizer dumps/solutions 1 27/06/2016 16h46
code fiat doblo kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 11 12/07/2013 23h02
Reset service entretien mercedes classe c 204 new model Aimadfm Mercedes Benz 3 21/09/2012 21h56
kit fiat doblo ALI CHABI Vente, Achat, Echange 0 10/06/2012 13h19
Fiat Doblo ne démarre pas aron2010 Airbag 17 11/10/2011 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
