Vieux 07/01/2014, 11h52   #1
Par défaut ecriture impossible galletto 1260 sur EDC16C34
bonjour, normalement ca devrait écrire ?
ca lit, et au moment d'écraser la carto, ca met écriture annulée ??
qq a une idée,
Vieux 07/01/2014, 12h20   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Post
qq a une idée,
Bonjour jphp
A ma connaissance, le galetto 1260, ne fonctionne pas en ecriture sur les edc16c34, ni edc16c3,etc... tu pourra eventuellement extraire, mais pas ecrire.
avec le galetto2 tu devrai y parvenir ou avec mpps.
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 13h54   #3
pas moyen de mettre en boot mode avec le galletto?
il m'affiche checksum in writting quand je copie
j'ai une fiche galletto qui dit "edc16c34 read and write ?
http://npartw.1fichier.com/
Dernière modification par jphp ; 07/01/2014 à 13h56.
Vieux 07/01/2014, 13h56   #4
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
qq a une idée,
Salut jphp,
oui ton souci m'es déja arrivé avec le 1260,
je suis passé avec le master v53 et ça à fonctionné nikel,
je pense donc que tu devrais essayé avec celui ci, et ça devrait passé,
pour le pourquoi du comment je pense qu'il y incompatibilité avec les edc16
en écriture, en gros il ne le prend pas en charge.
bon courage!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 15h40   #5
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
J' ecris les edc16c34 avec mpps. Il m' est arrivé de perdre le télé codage du calculateur ( options et injecteurs ), depuis je fais des copies d' écran sous pps . Pour le reste l' écriture s' est toujours bien passée.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 16h08   #6
j'ai l'impression que le calculateur est protegé en ecriture, ca marque
initialisation en ecriture opération annulée
et ca met le mode eco, malgrés les cables en plus!
Vieux 07/01/2014, 18h15   #7
motard_21130
Avatar de motard_21130
j'ai fait quelque edc16c34 avec le 1260 et pas eu de souci
essai d'enlever le mod eco avec pps
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jphp (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 20h52   #8
elle se met en mode eco quand je ferme serial, ou quand je débranche le galletto
pas avant la flash
c un prob de galletto , de connectique, ou le calculateur est verrouillé en ecriture ??
on dirait
après ca demarre sans soucis !!
Vieux 07/01/2014, 20h56   #9
motard_21130
moi mon galetto au branchement m'affiche anomalie abs/esp, peu etre que le tiens c'est le mode eco...
Vieux 07/01/2014, 21h06   #10
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
avec le mpps et très facile frère mes avec edc 17 (you need checksum befor writing)
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 12h25   #11
bonjour,
effectivement les soudures, c pas top!
Photo0115.rar
j'ai refait, c pareil!
je commande un MPPS V 13 ca devrait le faire ?, va falloir refaire le off EGR !
J-Ski merci
ha j'ai une autre c4 rentrée hier , je vais quand mm essayer dessus, faudrait pas que ce soit le calculo vérrouillé en ecriture, j'en sais pas assez là dessus!!
a+
Dernière modification par jphp ; 11/01/2014 à 12h42.
Vieux 11/01/2014, 18h25   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
J'utilise toujours un petit chargeur pendant la lecture et l'écriture. Je tiens la tension de la batterie entre 12V et 12.5Volt.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
jphp (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 18h30   #13
j'ai cablé sur une batterie 100 A avec un chargeur en plus, la batterie servant de tampon juste au cas ou le chargeur serait trop ou pas assez regulier
c pareil, soit c le galletto, pourtant il lit sans soucis, soit c le calculo vérouillé en ecriture, soit c le logiciel galletto ???
tu as un log galletto qui ecrit les EDC16c34 ?
je prends
Vieux 12/01/2014, 09h05   #14
fedge
Avatar de fedge
bonjour,
Pièce jointe 17846
a+
Pourquoi ??
Vieux 12/01/2014, 09h11   #15
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il me semble que le 1260 fonctionne mal sur toutes les voitures equipées cu CAN bus
donc si la tienne est rescente normal que ca ne fonctionne pas
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Lexia / Galletto 1260 UVG LEXIA, PP2000, DiagBox 0 06/08/2013 01h01
écriture denso DH5 avec galletto solution auto Chiptuning 9 23/10/2012 22h22
Sirius 32 et Galletto 1260 Formator Programmateur de composant (flasher) 3 21/11/2010 23h22
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h24.
