Vieux 31/01/2014, 16h17   #1
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Par défaut pin scenic uch
BONJOUR MONSIEURS
VOILA ESTCE QQ PEUX M ECLAIRCIR SUR UN SCENIC1 phase2
je voudrais programmer 2clé sachant que les encienne clé ont été perdu
j ai essayé avec abritus ce modele n yest pas ou l ancienne clé est necessaire
comment je peux extraire le pin a partir de l uch et ses connection
j ai abritus et carprog en original pourant il faire l affaire
merci par avance
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2014, 18h41   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
avec ce video tu peut faire une idee
http://www.youtube.com/watch?v=i1WuSkFJ0k0
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
Diagsysteme (31/01/2014)
Vieux 31/01/2014, 20h52   #3
Diagsysteme
MERCI FRERE IZOUF d avoir porté interet a mon post
mais malheureusement mon uch n est pas le meme c un processeur Motorola
mes connecteur sont noire contrairement a la video (qui est bien faite)
salam
Vieux 31/01/2014, 22h04   #4
kalagane
Avatar de kalagane
Demande a renault directement, sinon il y a peut etre qq ici qui va se proposer pour te l'envoyer, ou alors si tu sais faire un dump sur l'eeprom de l'uch et tu pourras l'avoir avec RPE.
Vieux 01/02/2014, 08h11   #5
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Par défaut Renault PIN Code reader
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
BONJOUR MONSIEURS
merci par avance
salam alaykom
tu peut le faire avec voir ici
http://www.tlemcen-electronic.com/st...ey-programming
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
Diagsysteme (01/02/2014)
Vieux 01/02/2014, 09h44   #6
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam alaykom
Oui effectivement il ya cette interface, je ne lui en ai pas parlé parce qu'il sert justement qu'au scenic, donc c'est plus smple pour lui de demander son code.
Moi j'en ai commandé un mais pour une autre raison, l'uch dans le vehicule n'est pas d'origine, du coup le code qu'on m'a fournie ne fonctionne pas.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 01/02/2014, 10h48   #7
Diagsysteme
Salam kalagane
je te remercie pour ton aide tu a bien raison je vais acheter l outil ca seras plus simple je connaissais pas
mais c bizarre q abrites le fait q a partir du dump uch
merci encore sahbi
Vieux 01/02/2014, 10h57   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, lire la motorola est poster le dump
Vieux 07/02/2014, 19h00   #9
Diagsysteme
salut les gars
ca yest j ai le code pin et aussi le code secret mais a quoi sert t il(le code secret)
Vieux 08/02/2014, 13h34   #10
kalagane
Avatar de kalagane
dis nous comment tu les as obtenu, ne parles tu pas plutot du code reserve
Vieux 08/02/2014, 13h38   #11
Diagsysteme
salut kalagane
on a obtenu le code pin avec le dump de l uch et pin extractor
o sujet du code secret je crois sert a telecoder l uch
j attend confirmation
Vieux 04/01/2016, 20h07   #12
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
suite a une mauvaise manipulation ,la voiture qui est une scenic dti a perdu la fonction de l'uch, la télécommande est HS et le témoin antidémarrage ne s'allume plus /pas de communication au diag donc j'ai acheté une d'occasion ,tous les fonctions sont retrouvées:condamnation des portes en roulant etc....j'ai voulu swapper le hc05 mais a ma grande surprise,plus rien ne fonctionne ,l'uch d'origine a pour mcu 3G96A; celui du second main a pour mask 1k20;je pense que c pareil alors j'ai interverti les 2 mcu!mais hélas non!j'ai remi la 2eme mcu donc l'occasion:tout fonctionne!j'ai déjà essayé aussi une vierge mais pas de dialogue aussi avec le diag!
donc mon problème est :comment je dois proceder pour apprendre avec le 2e uch le code pin de l'ancien!
voici les dumps recuperer si quelqu'un peut m'aider,et le vierge qui n'a pas aboutit:
Type de fichier : rar uch scenic second hand ori 1k20mask.rar (327 octets, 13 affichages)
Type de fichier : rar uch scenic 3G96a ORIGINE 1.rar (306 octets, 12 affichages)
Type de fichier : rar VIERGE UCH SCENIC1.rar (224 octets, 10 affichages)
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 20h09   #13
rayad
Avatar de rayad
REMARQUES: les codes sont déjà extraites des dump respectives!
Vieux 04/01/2016, 20h12   #14
rayad
Avatar de rayad
mais je ne comprends pas la différence entre code pin et code secret?
uch avec 3G96 MASK(original)
pin:75764618/d35747
secret code:6D53105478
UCH avec 1K20 mask( deuxieme uch d'occasion)
PIN/71765278/C35877
SECRET CODE/3543105C60
merci encore
mcu uch scenic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 2 14/06/2013 11h54
uch de scénic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2013 22h42
Uch Scenic 1 sebdetours Renault, Dacia, Nissan 3 03/10/2012 23h18
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
