je suis tout nouveau car j'étais sur une recherche de immo off et je suis arrive sur ce site. Explication: J'ai une 206 1.4 essence 75ch de 2000 et j'ai un gros problèmes de puissance. Ralentie stable mais on sent la voiture tourner sur 3 pattes. J'ai changer les bobines d'allumage, les 4 bougies, filtre essence et air ok, échanger sur une autre voiture le boitier papillon avec le moteur pas a pas et toujours pareil. Demain je vais regarder les injecteur. Apres une recherche sur le net, il ce peut que ce soit le calculateur qui soit HS (problème connu mais pour un billet de 1000€ ) du au bobines d'allumage sagem.Donc je pense prendre un calculo d'occaz pour arranger cela si c'est bien le calculo. Donc avez vous des conseils a me donner pour une aide au diag, pas de défauts au lexia (sous diagbox par menu pp2000). Merci de votre aide. |
Les compressions sont bonnes ?
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
Bon, panne trouvé, enfin j'espère, j'ai changer le filtre a essence et c'est reparti nickel chrome.
Pourtant le filtre n'avait pas l'air bouche, j'ai soufflet dedans et l''essence est sortie toute seule. Ou il y avait une saloperie de coincer quelque part et quand j'ai démonte je l'ai pas vu tomber. Ou une prise d'air sur les raccords. Je verrais bien après. Je croise les doigts. |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() j'ai louper un passage peu etre mais la je ne comprend pas |
Oui en effet, il avait 25000km le filtre a essence. Mais il aurait pue être boucher suite a une pollution du réservoir.
Alors avec le changement du filtre il y a eu du mieux (même impec) puis c'est revenu. Donc la je pense que c'est la pompe d'immersion qui débite plus assez. |
| Aide pour pin code peugeot 406 | say882 | Transponder, code pin | 3 | 17/04/2013 19h03 |
| Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy | djemai | Electronique | 2 | 21/09/2011 19h11 |
| Aide module airbag pour une peugeot 406 | mourad44 | Airbag | 3 | 23/01/2011 22h36 |
| aide pour passager airbag pour peugeot 406 | mourad44 | Airbag | 0 | 18/07/2009 14h07 |
