| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , j'ai une C3 sur lequel un gars à testé une Bsi d'occasion pour un problème de lève vitre !! Jackpot il a trouvé la panne !! C'est bien la Bsi !!!Par contre 100000 km de plus au compteur .... on peut pas tout avoir ....
Bref , avant de changer la Bsi je vais quand meme la regarder y'aurait bien des micros relais la dedans ... Et surtout le compteur , ouvert je e vois pas d'eeprom , ce serait dans le processeur ? quelqu'un aurait les pins out ? C3 2002 Bsi Siemens et compteur Sagem Bon j'avance l'eeprom serait sous l'afficheur , mais je ne sais pas comment il s'enlève , il bouge beaucoup mais à l'air de tenir en parti supérieur au niveau de la gomme , quelqu'un pour me renseigner svp Ip5s R1lef Personne ? C'est bon !! j'ai trouvé !!!! il faut juste tier délicatement dessus ... Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 21h23. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
si croi que si encor 1 jour personne te repond ton probleme sera résolu lol
di moi ce que tu as comme compteur je t'aiderai pressise la marque du compteur et la version
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 21h23. |
| The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post: | r1lef (01/02/2014) |
#3 | |
Je veux bien un coup de main ... C3 2003 en faite , compteur Sagem 93c46 ... Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 21h24. Motif: fichier non protégé |
salut voici un dump avec 87698 si ca te convient car impossible d en faire un avec 88005 comme tu veux tu as raison mp dans ta boite crdl
ca vas prendre la valeur bsi et ca fera 88005 car nyo il fait 87987
bonne chance
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
haikoaper ca peu pas prendre le bsi puisque c est le bsi qui lui a augmenter le dash la il doit mettre le bsi a zero et le bsi se mettra au dash crdl
sauf il il remet l ancien bsi qui déconnais et qui avais 88005 bien sur ce qui m etonnerai vu qu il a un bsi quui marche maintenent crdl tiens en voici un avec 88012 peu pas faire mieux pour t aider désoler ,meme pass que pour l autre crdl Dernière modification par cedrsan ; 01/02/2014 à 21h18. |
Royal !!! Merci , merci et encore merci !!! Par contre avec quel logiciel à tu réussi ?
Maintenant il me reste à trouver une Bsi d'occas pour la virginiser ... celle du gars il l'avait empruntée sur une autre auto .... A moins que quelqu'un aurait une idée , l'originale avait un problème de leve vitre elctrique qui ne fonctionnait plus , ceci étant je ne l'ai pas encore ouverte ... |
Contrôle les relais ;-) |
C'est ce que je pense aussi ... Mais je me méfie car elle a été envoyé chez un réparateur qui n'a pas trouvé la panne , mais bon je ne sais pas ce qu'il vaut donc pas de critique je regarderais par moi même en attendant je suis preneur de toutes idées ...
#10 |
Je ne connais pas cette bsi mais si c'est comme certaines que j'ai déjà vu, il se peut que ce soit géré par un micro tel que le µPD780XXX et quelques drivers de réf ??? alors là, ça va être tendu!!!
Bon courage et tiens nous au courant! Ps: reprends les soudures, ça ne mange pas de pain ;-) |
#11 |
Bonjour tout le monde , bon le compteur c'est vu ! Maintenant la Bsi , je mets une photo de la ref et une autre de la Bsi sur laquelle on voit 3 relais , peut etre les vitres ... Si quelqu'un a des schémas mon sedre est en vrac merci ... le vierge kilometrique je le fais par rapport à tachosoft ? je pense , ceci étant si quelqu'un peut m'en envoyer pour que je compare .. ou comper le mien je lui l'envoi ...
https://mega.co.nz/#!tNsR3CZD!DfClqi...VPAImIKaBV1rEQ |
#12 |
Envoi ton dump bsi d origine et te le fait dans la soirée si tu veux crdl
Mais ton vierge kilo tu peux le faire avec nyo je t ai expliquer hier comment faire d ailleur tu m as pas dit si tu y arrive a modifier les dash maintenant crdl Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 15h27. |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | r1lef (02/02/2014) |
#13 |
Pas de problème , et surtout un grand merci !!! par contre explique moi comment tu l'auras fait car avec tacho j'ai 2 type de bsi laquelle choisir ? et si je fais un virgin avec immotool TE ? ça va me remettre le km à zéro ?
si si impeccable mais la bsi avec NYO aussi ? j'essaye de suite ... Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 15h30. |
#14 |
Récupère le du mo de l ancien bsi tu le modifi et l injecte après dans le nouveau bsi et tu sera trenquille crdl
Bien sur le bsi tu le fait avec nyo si t arrive pas envoi moi le dump de l ancien bsi je te le modifi dans la soirée quand je rentre et tu l injectera dans ton nouveau bsi crdl Dernière modification par cedrsan ; 03/02/2014 à 15h28. |
#15 |
Ok , je fais reset Bsi ... et paf ça me le transforme et sauvegarde direct en lieu et place de l'ori ? si c'est ça magnifique , mais j'aurais du en faire une copie car du coup j'ai plus l'origine ....
| compteur clio II phase 1 sagem | allthe77man | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 21/10/2013 20h32 |
| besoin connection compteur laguna 1 sagem | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 29/12/2011 13h50 |
| afficheur compteur 406 sagem | DAVID02620 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 02/08/2011 10h29 |
| compteur traffic 2003 sagem | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 21/12/2010 21h36 |
| compteur 406 sagem 93C46 | dichar | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 30/12/2009 22h14 |
