Vieux 13/04/2014, 19h50   #16
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Breizhelec Voir le message
te fixe pas trop sur le débit d'air , car si le moteur est bouché , forcément ton débit d'air sera faible
en 1er , débranche ton pot pour un essai
en 2eme souffle bien dans le circuit EGR , j'ai déjà eu des circuits bouché
si aucun changement tu verra pour un débitmetre
au pire si tu passe dans le coin j'en ai 1
Salut dam, pour l échappement j y penser ( je vais virer la sorti turbo pour voir)
Egr bouché ne me donnerai pas au contraire un débit d'air + élevé?, le fer c est vrai était grave encrassé.
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 13/04/2014, 19h57   #17
Envoyé par Ben29200 Voir le message
c dam qui a raison , le cata est colmaté, mm egr desactivé, si c colmaté derriere comment veut tu que ca respire
Vieux 13/04/2014, 20h08   #18
► Tu peux même en étant sur de la fermeture de celle-ci débrancher la vanne egr puis faire essai (pas de témoin présent au tableau de bord) hé! oui. *
oui ,
en plus c un catalytique verticale, il a dut se casser et l'interieur est descendu, comme la sortie est a 90° ca colmate
tu dois avoir un bon burin qq part
*[/QUOTE]
Vieux 13/04/2014, 20h21   #19
moins sur pour le cata verticale sur 1.9 dci !! maintenant, mais c pareil qq mm
sur 2.5 oui
Vieux 13/04/2014, 20h47   #20
Ben29200
Avatar de Ben29200
J ai débranché l egr et pas de changement sur le débit d'air.
Je suis a 100% d accord pour le cata j ai ce qu il faut ( tronçonneuse,semi-auto).
Il sera pas dur a démonter je l ai eu dans les mains pour changer le turbo, je suis vert si il est détruit et que j ai pas fais attention quand j ai fais le turbo.
Demain soir échappement libre je serais fixer
The Following 3 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (13/04/2014), jphp (13/04/2014), MecaTech (13/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 23h38   #21
Ben29200
Avatar de Ben29200
Désolé , le temps manque pour son propre véhicule
On m'as parlé d un T en sorti de pompe a vide qui se boucherai aussi
A voir, je vous donne le verdict dans quelques jours.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
MecaTech (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 07h59   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui , mais ce T sert pour le vide de l'electrovanne de turbo, hors je crois que le tiens fonctionne ?
Vieux 16/04/2014, 21h00   #23
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Vous pouvez rire!
Et il y a de quoi, vanne egr débranché il fonctionne plutôt bien et pas de fumée noir. Pas d allumage témoin.
Mon frère va roulé avec et je passerai un coup de Wow, et je serait fixé..
Breizhelec (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 21h08   #24
je suis perdu!
tu peux laisser la vanne egr débranchée, pas de réclamation là dessus,
c normal
c possible la vanne egr en court-circuit, grillé! qui pertube le signal 5V du débitmetre
c la seule explication qui vient!
Vieux 16/04/2014, 21h40   #25
Breizhelec
d'après le schéma elec , le seul lien entre le débitmètre et l'egr est le + 12 volts qui provient de la même épissure , tout les autre fil c'est ecu
dans ton cas c'est possible quel reste ouverte soit mécaniquement soit électroniquement via le calculateur qui ne la ferme pas ,
ta valeur de débit d'air à du remonté ?
Vieux 16/04/2014, 21h46   #26
Ben29200
Avatar de Ben29200
C'est pas gagner a coup sur car j ai fait que 20kms avec et après le remplacement du turbo pareil il marché plutôt bien et 100kms plus loin plus de puissance, fume noir, témoin on.
Je vais mettre un débimètre neuf dans tous les cas..
Plausible l idée de cause a effet sur l egr car mon P1125 est passe en intermittent suite au débranchement.
Quand il aurai fais au moins 500kms je serais serein
Vieux 16/04/2014, 21h49   #27
là dessus si la vanne EGR reste ouverte , les gaz remonte jusqu'au debitmetre et le fusille, si ca marche tant mieux,
tu nous dira
Vieux 16/04/2014, 21h59   #28
si le cata est colmaté, la contre pression ouvre la vanne egr et pareil!!
Vieux 16/04/2014, 22h17   #29
Ben29200
Avatar de Ben29200
Le cata si mes souvenirs sont bon quand j ai fait le turbo j y ais jeter un œil et l entrée étant de bonne taille on le voyais bien.. L'egr quand je l ai déposé était bien rempli de calamine mais le véhicule roule pas (travaux,dechetterie,..) et stationné en bord de mer en plus
Jphp on en revient au même problème ça roule pas assez et devient des nids a emme..s
jphp (16/04/2014)
Vieux 16/04/2014, 22h34   #30
Meziane93
Avatar de Meziane93
As tu de la depression qui pilote tes electro
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
